[Analogique] Tipe-expérience modulation: transmission laser/photo-diode
    invite7b3922c3
    Question Tipe-expérience modulation: transmission laser/photo-diode
    J'ai une expérience à réaliser pour mon TIPE : elle est très simple à comprendre :
    Je cherche tout d'abord à envoyer un signal sinusoïdal( créé avec un GBF ) à l'aide d'une diiode laser vers une photodiode ( qui va recevoir le signal )
    J'ai à ma disposition : une plaquette d'essai, un gbf, une résistance, un condensateur, une diiode laser, une photodiiode, un oscilloscope
    La question est : comment alimenter la diiode laser ? Quel montage faire ? ( je suis largué)
    J'aimerais moduler l'intensité de la diiode laser en fonction du signal à transmettre puis analyser le résultat obtenu sur le récepteur .
    Ensuite je cherche à utiliser une porteuse pour moduler mon signal ( à l'aide d'un multiplieur).
    Merci d'avance,
    albanxiii
    Re : Tipe - experience modulation
    Ces questions seront plus complètement traitées par les électroniciens du forum. Je vais donc déplacer ce fil en électronique.
    albanxiii, pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite936c567e
    Du fait de leur dangerosité, par principe il est interdit d'acheter, de détenir ou d'utiliser un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d'une classe supérieure à 2, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende (article 68 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011). Cela concerne par conséquent les lasers sortants produisant un rayon d'une puissance supérieure à 1 mW (en lumière visible) -- la plupart des lasers à diode de petite puissance fabriqués en Chine qu'on trouve sur les sites de vente en ligne, qui peuvent dépasser 5 mW, sont donc importés en toute illégalité.
    Parmi les usages professionnels faisant exception à cette interdiction, on trouve les applications scientifiques pour l'enseignement, qui impliquent que les travaux pratiques soient menés sous la responsabilité de l'établissement scolaire et encadrés par un professionnel compétent.
    Dans la mesure où, dans le cas présent, la modulation de la puissance du laser laissée à la discrétion des étudiants suggère un dépassement potentiel de la limite légale, on se trouve clairement dans ce cas de figure.
    Il paraît dès lors évident que le forum ne peut pas fournir le cadre sécuritaire nécessaire à vos expériences. Par ailleurs, le forum est public et ne saurait inciter les autres personnes en dehors de votre cadre légal particulier à reproduire vos expériences, ne serait-ce que par sécurité (par exemple, une rétine brûlée par un reflet inattendu, ça ne repousse pas !).
    D'autre part, le forum a des règles particulières concernant les travaux scolaires (voir par ici). Notamment, il n'est pas question pour nous de faire votre travail à votre place, et cela comprend le travail de documentation qu'on se doit de réaliser avant chaque projet. Si vous aviez déjà commencé à chercher, vous auriez déjà trouvé des réponses à certaines de vos questions.
    Pour limiter les risques d'accident, je vais juste rappeler qu'il n'est absolument pas question d'alimenter une diode laser à l'aide d'une tension, et qu'on peut moduler son émission en faisant varier le courant qui la traverse (comme une LED, mais l'analogie s'arrête là) mais que pour pouvoir réellement contrôler sa puissance il est nécessaire de réaliser une boucle d'asservissement basée sur la mesure de la puissance lumineuse effectivement produite. On réalise en principe cette mesure à l'aide d'une photodiode présente dans le boîtier de la diode laser ; le photo-courant produit au travers de ce composant par l'émission de lumière sert alors à réguler, par contre-réaction, le courant d'alimentation de la diode laser.
    À titre d'illustrations :
    • la différence de comportement entre une diode laser et une diode électroluminescente (LED) :
    • le brochage d'une diode laser (LD) digne de ce nom, avec une photodiode (PD) intégrée :
    f6exb
    Super réponse !
    Au lieu de dire que c'est interdit et basta, on ferme, il y a les mises en garde mais aussi les éléments techniques permettant de démarrer efficacement.
    Antoane
    Responsable technique
    Merci pour ta proposition.
    Les discussions portant sur les lasers ne sont fermées que lorsqu'elles prennent appui sur des composants illégaux. Ce n'est a priori pas le cas de celle-ci, aussi demeure-t-elle ouverte.
    La question visant à savoir s'il vaut mieux fermer ou non un fil portant sur une manipulation dangereuse est importante et non triviale. La fermeture avec avertissement permet d'éviter à certains néophytes (en particulier dirigés sur le forum par un moteur de recherche) de se lancer sans les compétences requises, sans recul, sans capacités à identifier les dangers sur une manip. L'avertissement seul n'a pas le même effet dans la mesure où il passe aisément pour une formule standard, une simple formalité, une protection plus ou moins légale mise en avant de manière plus ou moins systématique par le forum.
    D'un autre côté, refuser de donner des conseils de mise en œuvre revient à laisser le demandeur se débrouiller avec sa manip, et donc à accroitre le risque d'accident s'il n'abandonne pas.
    Dernière modification par Antoane ; 31/01/2019 à 13h30.
    f6exb
    @Antoane,
    Je ne sais pas trop comment interpréter ta réponse, mais la mienne était positive envers celle de PA5CAL (pour ne pas dire admirative). Je me suis peut-être mal exprimé.
    Antoane
    la mienne [de réponse] était positive envers celle de PA5CAL (pour ne pas dire admirative).
    Bien sûr, ses réponses le sont toujours
    Ton premier message pouvait suggérer (c'est en tous cas ainsi que je l'ai saisi, désolé si j'ai compris de travers) qu'on devrait - ou en tout cas qu'on pourrait - plus généralement laisser les discussions "dangereuses" ouvertes. J'expliquais donc pourquoi la politique du forum est de fermer certain fils alors qu'il y a des gens sur le forum qui seraient tout à fait capable d'expliquer comment mener à bien l'expérience.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 31/01/2019 à 17h14.
    f6exb
    Tu as aussi des modules tout prêts ou des circuits spécialisés :
    http://www.slottechforum.com/slotinf...0laserbeam.htm
    http://www.roithner-laser.com/ld_electronics.html
  1. TIPE transmission de son par laser
    Par invitee46d76a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2015, 15h04
  2. TIPE sur la modulation, démodulation et transmission AM/FM : une question
    Par invite945df1f5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2009, 20h12
  3. modulation d'une diode laser
    Par invitea6e4091a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 14h05
  4. Circuit modulation diode laser
    Par invitef2ca73b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 18h59
