[Programmation] Sauvegarde d'EPROM
Sauvegarde d'EPROM
    LeoDayone
    Sauvegarde d'EPROM
    Bonjour à tous.
    Voilà j'ai actuellement deux anciens systèmes électroniques qui servent de calculateurs pour un simulateur de conduite de train.
    Ce simulateur, qui date du début des années 90, a toute une partie de son programme de fonctionnement sur une multitude d'EPROM UV type 27C512 etc...
    Ma crainte est qu'au bout d'un certain temps, les données de ces EPROMs ne s'efface, et je n'ai aucun fichier pour les remplacer.
    Je précise que je ne souhaite pas modifier le code, simplement faire une sauvegarde de sécurité.
    Est-il possible de copier le contenu d'une EPROM vers un PC, et éventuellement le recharger par la suite sur une EPROM neuve?
    Et si oui, quel matériel me faut-il ?
    Par avance, merci pour vos réponses.
    ~Leo.
    penthode
    Re : Sauvegarde d'EPROM
    hello ,
    toutafé !
    perso j'utilise un programmeur universel de ce modèle
    LeoDayone
    Merci Penthode pour ta réponse! Je m'en vais de ce pas commander ce petit appareil =)
    penthode
    zarbi , c'est pas mon lien....
    paulfjujo
    Il ne semble pas adapté pour ton cas !
    penthode
    toutafé , le lien a foiré
    je vérifie
    DAT44
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Ben si justement , pourquoi il ne serait pas adapté ?
    paulfjujo
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    voir post #6
    il n'y avait manifestement pas assez de pin sur le support ZIP pour une 27xxxx UV eprom
    D'autre part, sur le lien corrigé, je ne vois que des données concernant des MCU , pas des EPROM UV
    et il faudra bien une lampe UV avec le kit de programmation ..
    f6exb
    Il ne souhaite que lire. Donc la lampe UV est une option.
    Et je vois 40 broches.
    Dernière modification par f6exb ; 31/01/2019 à 15h37.
    f6exb
    paulfjujo
    OK ...
    pas besoin d'UV, si il veut programmer des EEPROM (reellement) vierges
    ..et éventuellement le recharger par la suite sur une EPROM neuve? ...
    maintenant on voit un zip à 40 broches.. ce n'etait pas le cas quand j'avais envoyé mon 1er post à ce sujet
    post#6
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    je vérifie
    elektrax
    "multitude d'eproms 27c512 etc... "
    j'ai des 27c512 et 27c256 EFFACEES et testées blankcheck a donner, stock pgmées une seule fois et jamais utilisées
    il reste à savoir le temps d'acces minimum des uv eproms d'origine
    Dernière modification par elektrax ; 31/01/2019 à 18h01.
  1. Eprom
    Par inviteb8b2cc99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2012, 18h42
  2. Eprom
    Par inviteeb653e56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 08h37
  3. eprom
    Par invite502c4afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 20h04
  4. Eprom
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 19h10
  5. Remplacer une EPROM (27C128) par une flash eprom
    Par inviteb64a7076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 09h28
