hacheur ptit coup de main svp!!!
    invite4eeb1fa6
    Bonjour tout le monde
    J'aurais besoin d'un pti coup de main pour un calcul
    Voila je dois calculer le courant max dans le transistor de puissance TIP42A de mon hacheur, dans le schéma fourni
    Je sais que la tension d'alim du moteur est de 15v
    Que dans la doc du moteur le moteur comsomme 0.52 sous 12v et 2.8A max sous 12v. Mais pour moi, il fonctionne a 15v
    voila...
    Ensuite j'aurais une autres questions sur la fréquence du hacheur.
    J'ai choisi une fréquence de 1250hz
    On me demande d'argumenter mon choix
    Et donc je voudrais confirmer mon savoir:
    Si la fréquence est trop basse, le moteur "voit" les crénaux
    Entre 2khz et 20 khz, c la plage de fréquence audible
    Enfin au dessus de 20k, avec ces composants, le signal carré devienfrait plutot trapezoidale.
    voila si vous pouviez confirmer ou me donner les bonne infos. G chercher sur le net mais g pas trouver gd chose
    Si vous avez besoin de paramètre en plus, n'hésiter pas
    invite4eeb1fa6
    Re : hacheur ptit coup de main svp!!!
    SVP juste quelques infos me suffirait
    merci d'avance
    Jack
    Tu dois pouvoir passer au-dessus des 20kHz, sinon garre aux oreilles.
    La 1N4007 est un très mauvais choix comme diode de roue libre. Il faut préférer une diode rapide sinon ton transistor peut être soumis à une surtension le temps que la diode change d'état.
    Pour améliorer la vitesse de basculement, il est aussi possible d'associer une "petite" capa en // sur la résistance de base.
    On peut aussi éviter de trop saturer le transistor.
  1. [Thermique] Coup de main svp
    Par invite8d2b1eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 18h24
  2. Un coup de main SVP
    Par invitea4e44b14 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2006, 12h05
  3. Un coup de main svp
    Par invitea4e44b14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2005, 16h54
  4. Un ptit coup de main...svp
    Par inviteffd2257b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2004, 17h48
