[Autre] simulation batterie avec simulink
    invite287358e5
    Bonjour ,
    je suis encore un novice dans l'utlisation de simulink/matlab . je dois enfaite utiliser un modele de batterie (modele de thevenin) que j'ai eu et pour ensuite l'utiliser avec un 2 quadrant power supply de keysight et simuler la decharge de la batterie en le connectant a une charge .
    Tout d'abord je voudrais bien confirmer si J'ai bien compris le fonctionnement du modele simulink/matlab que j'ai recu
    d'apres ce que j'ai compris la courbe de U qu'on obtient a la fin en output est celle de L 'ocv (tension de circuit ouvert ) en fonction du soc ( c'est bien ca non ? )
    Antoane
    Responsable technique
    Re : simulation batterie avec simulink
    Je n'ai sur ce PC que Matlab 2015b, peux-tu fournir des copies d'écran de ton modèle ?
    invite287358e5
    Merci pour la reponse .
    Voici mon modele
    Antoane
    Il me semble que U est la tension aux bornes de la batterie (entre "plus" et "minus"), i.e. l'OCV moins la chute de tension aux bornes de l'impédance de sortie {R1 + (rcR1//rcC1)}.
  1. Simulation décharge d'une batterie avec MatLab
    Par invitea25cd308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2019, 10h42
  2. simulation avec matlab simulink
    Par invitef8fc1962 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/11/2016, 17h06
  3. Erreur simulation sous Simulink
    Par invitea69feb6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2015, 18h07
  4. Problème de simulation sur Matlab-Simulink
    Par invite8da3f5aa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/07/2012, 11h02
  5. que changer pour la simulation sur simulink
    Par invitef8dc55f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 16h55
