[Outils/Fab/Comp] pont de diodes impossible à denicher
    inviteb7f53f09
    Pour reparer mon ampli denon pma100m,il m'est impossible de denicher un pont de diodes(jai contacté une dizaine de sites sans aucunresultats).sur ce pont de diodes vert,carre de 1 cm de cote et 4 pattes ,il est inscrit :54VB 20 38(?)
    Dememe àses cotes deux condensateurs Elna 8200microF 63V, à changer:idem , meme reponse!!
    Qui pourrait me donner un site qui pourrait obtenir ces 3 pieces?
    Merci vraiment de votre aide..
    f6exb
    Re : pont de diodes impossible à denicher
    Mets une photo de la bête.
    f6exb
    C'est S4VB.
    Pont redresseur 200V 4A.
    https://www.cafr.ebay.ca/itm/5pcs-S4...vUR2:rk:1:pf:0
    Dernière modification par f6exb ; 04/02/2019 à 15h32.
    f6exb
    bobflux
    C'est standard, si f6exb dit "200V 4A" tu peux mettre un autre pont de spécification identique tant qu'il a les mêmes dimensions, il faut que ça rentre...
    DAT44
    si tu est pressé, tu peux aussi acheté en France(en plus c'est moins cher ...) :
    http://www.e44.com/composants/compos...R1000063S.html
    http://www.e44.com/composants/compos...-KBPC610W.html
    inviteb7f53f09
    Bonjour et merci vraiment..je n'arrive pasà mettre la photo ..je ne suis pas arrivéà trouver ces composants en tapant :"pont diode s4vb 20 38 et nombre de detaillants m'ont repondu ,malgre la photo,quils ne pouvait avoir ces pieces!(conrad,....)je vous tiens aucourant ..en tout cas Merci!
    inviteb7f53f09
    La deuxieme reference m'indique:6A 1000v:c'est ok?
    penthode
    largement ,
    un pont c'est un pont !
    mag1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    largement ,
    Attention quand même, plusieurs configurations possibles.
    MM
    penthode
    vouais , bon..... ça reste basique
    mag1
    Oui, en général, sur les ponts carrés, les entrées et sorties sont en diagonales
    MM
    penthode
    et très souvent indiquées
    inviteb7f53f09
    Commandé..vous tiens au courant de la reparation..merci!
    inviteb7f53f09
    Bonjour.donc, 9jours avant reception chez e44.je retiens le site(sur lequel je netais pas tombé lors de mes recherches....).
    Ampli reparé,nickel.Grand merci de votre aide.
    f6exb
    Au poil.
    inviteb7f53f09
    Nom : 20190222_092745.jpg
Affichages : 192
Taille : 124,2 Ko
    Les nouveaux condos sont plus gros ,ils ont ete relevés par ajout de deux pattes mais ils se touchent à peine à leur base:ca fonctionne mais cela n'amenera pas de probleme ?
    bobflux
    C'est plus fragile au niveau mécanique, en cas de déménagement il faudra faire très attention.
    penthode
    un peu de colle à chaud , et basta
    inviteb7f53f09
    Bonjour et merci.je demandais juste si le fait que les deux carcasses des condos se touchaient cela pouvais amener un soucis...donc ok,..merci encore.
    PS:a comparer du vieux teac BX 500,il ny a rien de plus extraordinaire avecle Denon!!je trouve un poil meme plus musical le teac(25 ans dage pour 10 de Denon!).je crois que je vais reviser le teac(petit decalage sur les vu metres).certains ont ils des plans du teac bx500?
    penthode
    inviteb7f53f09
    penthode
    yakacliquer
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. [Energie] Pont de diodes
    Par invite7ffc9da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2018, 12h40
  3. [RF/Radioelec] Remplacement pont de diodes
    Par Ad69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2018, 18h13
  4. Pont de diodes
    Par invitee6766acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 01h24
  5. Pont de diodes
    Par invitea15085bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 20h40
