[Energie] Pont de diodes
Pont de diodes
    invite7ffc9da5
    Pont de diodes
    Je possède une fontaine de dégraissage qui tourne avec une pompe à essence de voiture alimentée en 12v continu. J'aimerai pouvoir le brancher sur secteur pour éviter de déplacer une batterie et devoir à chaque fois recharger la batterie.
    J'ai récupérer des alim comme sur la photo. Certains d'entre vous peuvent-ils m'aider à dimensionner un pont de diode ainsi que le condensateur à choisir ?
    Merci d'avance,
    Nom : IMAG1946 (1).jpg
Affichages : 148
Taille : 142,3 Ko
    f6exb
    Re : Pont de diodes
    Combien consomme ta pompe ?
    invite7ffc9da5
    Re : Pont de diodes
    Bonjour, à l'ampèremètre entre 2.3 et 2.5A je dirais (la valeur n'est pas hyper stable).
    invitee05a3fcc
    Re : Pont de diodes
    pont d'au moins 15A :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...1-pcs?ref=list
    https://www.ebay.fr/itm/1-PONT-DE-DI...UAAOSwR5dXRw23
    Par contre, c'est pas sûr que ça marche :
    - Il faut peut être prévoir un filtrage avec un gros condensateur
    - au démarrage, y a peut être un gros appel de courant ( que donne la batterie sans problème, mais moins bien le transfo)
    invite7ffc9da5
    Re : Pont de diodes
    Merci pour la réponse. J'ai trouvé la formule pour dimensionner le condensateur. Par contre j'ai également lu que la tension aller augmenter (Vf=Vi*racine(2)). Ca me ferait donc une tension continue de 16.97V, est-ce bien le cas ?
    invitee05a3fcc
    Re : Pont de diodes
    Citation Envoyé par Adri11 Voir le message
    Oui, si ton moteur n'accepte pas une tension redressée, pas filtrée. Autre solution : tu prends une alimentation 12V un peu surdimensionnée
    12V (15A ou 20A) 18€ https://www.ebay.fr/itm/Alimentation...fXYqAHri7Axvbw
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. [Thermique] Pont de diodes bruleur gaz
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/10/2015, 20h59
  3. Pont de diodes
    Par invitee6766acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 00h24
  4. choix d'un pont de diodes
    Par invite93369b10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 14h58
  5. Pont de diodes
    Par invitea15085bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 19h40
