[Autre] Montage électronique à led
    inviteeb011a34
    Je viens vers vous pour un projet en effet je dois réaliser un montage avec 4 leds (3mm), un bouton poussoir, et une batterie tout sa doit etre dans un petit boitier alu.
    Les 4 leds et le bouton poussoir seront éloignés. Je pense qu'il faut que j'utilise du cable.
    Cependant je ne sais pas si il est possible de trouver une batterie rechargeable de 40 mm de longueur environ et 11 voir 12mm de large.
    De plus, étant débutant dans l'électronique, je ne sais pas de quelle puissance doit etre la batterie.
    Concernant le montage, j'ai également quelques questions:
    Dois je faire ce montage obligatoirement sur un circuit imprimé ?
    De plus, étant donné qu'il y a 4 leds (2.8/3.6v) quelles resistances je dois prendre ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage électronique à led
    Bonjour GAMB et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par GAMB Voir le message
    Et l'épaisseur ? Des batteries au format AAA ?
    tout dépend de l'autonomie que tu veux
    Une plaque à trous à souder
    Sa valeur dépend de la tension de la batterie
    inviteeb011a34
    Merci pour votre réponse,
    l'épaisseur est de 9 mm
    Euh je ne sais pas vraiment la différence entre AA et AAA
    J'ai vu qu'il existait des piles rechargeables ar usb
    pour 4 led pendant 6 7h
    Je suis obligé de la faire sur les types plaque a trous/ circuit imprimé. Je ne peu pas laisser mes composants se balader ?
    Daccord et je dois mettre plusieurs resistances ? une avant chaque led ?
    invitee05a3fcc
    AAA = L=44,5 mm x D=10,5 mm
    C'est pas des piles mais des accumulateurs !
    Lien WEB sur la datasheet des LEDs ?
    Oui
    Et faire des court-circuits ?
    Oui
    inviteeb011a34
    D"accord, il me faut les plus petites piles possible
    d'accord voici le lien d'une des piles que j'ai trouvé: https://www.ecologeek4u.com/catalogu...eable-usb.html
    Est ce que je peux alimenter mes leds grâce a ma boite (alu) si je la découpe en 2 et je met d'un cote le + et de l'autre la - ?
    Quelles led ?
    inviteeb011a34
    Des leds de 3 mm, 20mA de 2.8 à 3.6v
    L'accu lithium voit sa tension descendre jusqu'à environ 3 V, ce sera difficile d'alimenter ces led.
    inviteeb011a34
    D'accord je vois et pensez-vous que des leds 1.8 à 2.3v seraient aussi efficace que les 2.8 3.6 ?
    Elles n'auront pas la même couleur, c'est tout
    Voir tableau en milieu de page -> https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_...roluminescente (sauf erreur)
    inviteeb011a34
    Merci pour ce conseil
    J'ai une autre question à vous demander, faut il donc des resistance si je prend une pile rechargeable de 3.6v pour des leds de 1.8 à 2.3v ?
    De plus, est ce que je peux relier un cable de ma pile à la led ou resistance et à mon bouton poussoir directement sans plaque à trou ?
    Le tension aux bornes de la résistance sera trop faible pour avoir un effet "générateur de courant".
    Dans ce cas il vaut mieux utiliser des petits générateurs de courant.
    Tu peux cabler ça comme tu veux si les conducteurs sont isolés.
    inviteeb011a34
    Daccord car je voudrais absolument qu'il y ait une prise micro usb ou autre pour recharger ma batterie car ma boite n'est pas démontable
    Par exemple -> http://fr.farnell.com/on-semiconduct...sot/dp/2824980
    avec courant led réglable
    Tu peux aussi déporter la prise de charge sur une face du boitier (bricolage minutieux)
    inviteeb011a34
    D'accord donc avec ce driver de led il me faudrait donc un circuit imprimé
    C'est à dire déporter la prise de charge ? Je ne vois pas ce qu'est une prise de charge
    Ce driver n'a pas un besoin particulier de plaque à trous.
    C'est le connecteur USB pour charger la batterie.
    Si tu veux un boitier, il te faudra fabriquer un câble Mâle/Femelle dont une extrémité sortira du boitier.
    Ou bien fixer à l'intérieur du boitier un connecteur de même type que celui de l'accu, et cabler la liaison avec le connecteur de l'accu.
    Suis-je clair ?
    Dernière modification par antek ; 01/06/2018 à 10h45.
    inviteeb011a34
    Je ne vois pas comment connecter ce driver (6 pattes) sans circuit imprimé ?
    D'accord donc si j'ai bien compris, prendre un connecteur du meme type que la pile puis le relier a un port micro usb ?
    Il m'est arrivé de faire des montages "en l'air" pour essai, avec des conducteurs récupérés sur du câble télécom.
    C'est problematique pour l'isolation, il est recommandé pour un usage définitif d'utiliser un support.
    connecteur de l'accu -> connecteur qui se branche sur le connecteur accu -> câble -> connecteur identique à celui de l'accu
    Fait un dessin ce sera plus clair pour toi
    inviteeb011a34
    D'accord je vais faire un schéma
    Concernant le montage global, étant donné que j'ai une boite (alu) qui s’emboîte en 2 parties, est ce que je peux l'utiliser pour éviter des cables.
    Si je ne me trompe pas l'alu est conducteur ^^
  1. Montage electronique
    Par invite54878a5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2013, 12h47
  2. Montage Electronique
    Par invitedfe47d94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2011, 11h52
  3. Montage electronique
    Par invite040b5c87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2010, 16h48
  4. montage electronique
    Par invite6ee039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 20h18
  5. montage électronique
    Par invite37d910a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 19h42
