[Analogique] aide montage amplificateur de puissance
    invite22a24e3b
    bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ;
    je suis bloqué à la deuxième question concernant le gain en tension et le gain en courant
    j'ai vraiment besoin d'aide ( démarche , idée, remarque ...)
    mrc d'avance
    cordialement ;
    Nom : amplificateur bf.jpeg
Affichages : 294
Taille : 71,5 Ko
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : aide montage amplificateur de puisssance
    Un gain en puissance de 0,5 W ???? ?? tu trouves ça normal ?
    penthode
    +1
    ça devient du n'importe nawak certains enseignements !
    penthode
    en plus , le schéma est bidoché sur un célèbre site que nous citons souvent ....
    dont l'origine inscrite en haut à droite du dessin a été effacée
    un peu faignant le prof !
    Dernière modification par penthode ; 22/02/2019 à 16h56.
    f6exb
    Rémy a traversé la grande bleue.
    penthode
    quand on plagie , y faut être plus adroit !
    invite22a24e3b
    en petits signaux , je pense qu'il veut un gain en puissance trp petit !
    invite22a24e3b
    oui oui je l'ai trouvé sur le site hh mais quand meme je veux valider ce module , c"est de n'import quoi
    penthode
    d'autre part , un gain en puissance sur un circuit dont l'entrée est à haute impédance.....
    au pif , c'est proche de l'infini !
    c'est toi ou ton prof qui as trouvé ce schéma chez Remy ?
    c'est pas clair ce sujet !
    invite22a24e3b
    non ce exercice est dans le td , tu penses que j'ai besoin de casse tete , non ce exercice à també dans le derniere cc mais pas de solution ou explication .
    Antoane
    Responsable technique
    Qu'as-tu répondu à la première question ?
    Ca dépend de ce qui est concidéré comme "circuit" :
    - AOP seul ;
    - AOP + résistances environnantes (R1-R5) ;
    - AOP + résistances environnantes (R1-R5) + potentiomètre d'entrée ;
    - etc.
    Dans les 2 ou 3 dernier cas, la puissance prélevée sur la source de signal n'est pas nulle.
    penthode
    dans un ampli de puissance audio.
    il est d'usage de parler de gain en tension
    la puissance prélevées sur le préampli , en gros et d'usage 1volt chargé par 10 kΩ est trés faible ...
    ce calcul n'a donc aucun sens concret.
    invite22a24e3b
    mais ce que je viens de comprendre c que le gain de tension sera préveligé de préampli et le gain de courant de l'etage de push pull ! mais l'amplificateur est operationnel parfait , regime en petits signaux , je veux just une demarche !
    invite22a24e3b
    je pense que le 3iem cas où en faisant intervenir le potentiometre
    penthode
    il serait utile de revoir ton rédactionnel.....
    l'électronique est une science exacte ( ou presque )
    ton message 13 est illisible !
    d'autre part , il est d'usage , sur ce forum , de ne pas faire les devoirs !
    c'est au demandeur ( toi ) de présenter son travail , et nous corrigeons si nécessaire.
    Black Jack 2
    En tenant compte du potentiomètre, on a immédiatement :
    En alternatif :
    1° avec le curseur tout au dessus :
    vs/ve = - 100/22 = -4,54
    et
    Ri = 220 kohms // 22 kohms = 20 kohms
    et avec l'impédance donnée du HP, on a environ G puiss = 4,54² * 20000/8 = 5,2.10^4
    2° avec le curseur tout en dessous :
    vs/ve = 0
    et Ri = 220 kohms
    et G puiss = 0² * 220000/8 = 0
    Et petits calculs faciles pour le curseur ailleurs qu'aux extrémités ...
    Gain en puissance de 0,5 W ne veut rien dire du tout
    Le gain en puissance est un nombre pur (sans dimension)
    f6exb
    Peut-être des dB ?
    Black Jack 2
    dB si on veut ... c'est une "unité" sans dimension.
    gwgidaz
    Re : aide montage amplificateur de puissance
    Je suis d'accord avec le remarque qui a été faite, avec une entrée haute impédance, ça n'a guère de sens de parler de gain en puissance...
    En db ça fait , curseur en haut :
    gain en puissance : 47 dB ( 5,2 10^4)
    gain en tension: 13 dB ( - 4,54)
  1. Besoin d'aide montage de puissance
    Par invitedef5067e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2014, 23h28
  2. aide montage amplificateur
    Par invitef57f0550 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 10h14
  3. aide-moi amplificateur , montage de dérivation et intégration
    Par invite47cc0a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2011, 14h49
  4. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h21
  5. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h56
