Besoin d'aide montage de puissance
    invitedef5067e
    Salut à tous ! voilà , je suis en train de me reflechir à me faire un eclairage d'aquarium à l'aide de LED de puissance , j'en ai vu quelques une sur Ebay , voici celle que j'ai retenu :
    http://www.ebay.fr/itm/10-20-30-50-1...item43d0a87927
    Ce sont des Leds de puissances de 30W chacunes , j'ai pour projet d'en mettre 2 , le problème cependant est que j'ai seulement accès à une alimentation 12V ( de PC ) et la tension de fonctionnement se situe entre 32V et 36V ! et ça , en frais supplémentaire ça va pas etre possible ...
    c'est mieux de faire un montage avec 2 led de 30W ou 6 leds de 10W ( qui elles , sont en 12V ) ?
    Autre question : je ne suis pas très fort en électronique ni en électricité , mais théoriquement , si je prends les 10W , ayant une conso de 900mA , je me retrouve avec 6*900mA = 5400mA = 5,4A
    donc sur une alim PC 350W fournissant du 12V en 17A ça devrais aller nickel si je branche mes LEDS dessus ? en parallèles ou en série ?
    je serais tenté de dire parallèle mais j'ai un doute quand meme
    Merci pour vos futur réponses !
    vincent66
    Re : Besoin d'aide montage de puissance
    Pour une simple raison d'homogénéité de l'éclairage 6 led seraient préférabales à 2... et il te faudra peut-être parsemer la rampe d'éclairage de quelques led UV...
    Les led spécifiées 12V pourront être branchées en parallèle...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par KaraZ Voir le message
    Donc :
    1/ tu laisses tomber tes élucubrations
    2/ sur les sites aquariophiles, il y a des tas de tutos sur les LED
    3/ tu laisses tomber ton alim PC et tu utilises des drivers de LED sur le 230V . Un gros choix : http://www.wayjun.com/index.php?main...ort=20a&page=3
    4/ le gros problème des LED, c'est le refroidissement
  1. Besoin d'aide pour un montage
    Par invite55d4aeb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 21h29
  2. a l'aide SVP j'ai besoin d'un montage FM
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 22h17
  3. Help besoin d'aide pour un montage
    Par invite66344a1c dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/05/2010, 15h03
  4. Besoin d'aide montage a pic
    Par invite2ed66a77 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/02/2010, 19h27
  5. Besoin d'aide sur un montage
    Par inviteb44061ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 19h14
