choisir le bon transistor.
    sevynaej
    Bonjour a tous.
    Mon projet faire actionne un relais 24vcc avec 2 tiges en stainlees .J'ai deja fait cela dans le passer une de mes tiges etait relie sur ma base d'un transistor 2n2222 via une resistance de 630 ohms et mon emetteur sur la bobine du relais ainsi qu'une diode 1n4101 comme diode de roue sur ma bobine cela fonctionnait. Ce que je veut savoir si c'est la bonne facon de faire et si je fait le bon choix avec un 2n2222 merci a vous.
    Re : choisir le bon transistor.
    on ne comprend pas tout......
    - que sont ces deux tiges ? (à quoi servent-elles ?)
    - quelle est l'alimentation du circuit ?
    - quel type de relais (mieux, la datasheet) ?
    - à quoi est reliée la deuxième tige ?
    Bref, un schéma du bouzin, et tu auras des réponses...
    Cdlt,
    sevynaej
    Ok je vais fair le plan detaille .merci a toi
    sevynaej
    Bein voila.
    bon, je crois comprendre que tu veux détecter un niveau d'eau dans un bassin.
    - niveau trop haut ou trop bas ?
    - que va mettre en fonction le relais ?
    PS: stainless = inoxydable, vraisemblablement. Donc tiges d'acier inox.
    Dernière modification par annjy ; 10/11/2014 à 21h09.
    invite6a6d92c7
    Non, ce n'est pas la meilleure façon de faire! L'ensemble parallèle relais + diode-résistance + 1N4001 à l'envers devrait se trouver de l'autre côté du transistor, dans le circuit collecteur. Dans le montage actuellement réalisé, d'ailleurs, la résistance de 660 Ohm ne sert à rien! Mais dans celui que je te propose, elle est indispensable (et doit être bien calculée, en fonction du courant que va devoir fournir le transistor). C'est le seul schéma (avec l'émetteur à la masse et le circuit à alimenter entre le + et le collecteur) qui est adapté au fonctionnement en tout ou rien, c'est là qu'on a les meilleures performances!
    Bsr,
    @Zener,
    En attendant de savoir à quoi ça sert, j'aurais plutôt mis un FET.....à la place d'un bipolaire....
    A+,
    sevynaej
    Merci a toi mais peut tu me faire un dessin je comprendrais mieux merci encore.
    Citation Envoyé par sevynaej Voir le message
    réponds d'abord à mes questions du post #5
    ça nous aidera à faire un dessin.......
    sevynaej
    exactement tu a tres bien compris je veut actionner un relais quand l'eau touchera les deux tiges..
    Dernière modification par sevynaej ; 10/11/2014 à 22h15.
    on ne sait toujours pas à quoi ça va servir....
    ce que tu décris est une solution éventuelle à un problème que nous ne connaissons pas.
    C'est assez fréquent. Ton raisonnement est le suivant :
    J'ai une amorce de solution, comment l'améliorer ?
    Alors qu'il faudrait dire :
    Voilà ce que je veux obtenir, voilà ce à quoi j'ai pensé.....
    (Bon, à la place du transistor, je mettrais un Mosfet....)
    Il existe des capteurs de niveau, des détecteurs de présence d'eau (par exemple en bas des lave-linge) qui seraient peut-être plus adaptés pour ce que tu veux faire.
    Cordialement, cousin
    invite6a6d92c7
    D'accord pour le MOSFET, encore plus maintenant qu'on connaît la haute impédance de source, mais avec une condition stricte : changer le schéma*! 24V sur l'espace grille-source en flingueront plus d'un...
    [i]*ça devient un peu compliqué, parce qu'avec le schéma de l'auteur, ça fonctionnerait (mal) sans casse! Mais avec celui que j'ai proposé, mieux adapté, il faut ajouter une protection : pont diviseur (qui a "l'inconvénient" de réduire l'impédance d'entrée de la grille) ou, pourquoi pas, une Zener 10-12V (qui "ajustera" l'impédance d'entrée pour que la tension présente sur la grille soit au maximum de 10 ou 12V)
    sevynaej
    bonjour a vous.
    Mon plan que je propose fonctionne tres bien car j'en est fabrique une dizaine et il fonctionne encore depuis 8 ans ce que je voudrais est d'apporte une amelioration a mon circuit qui est pourtant simple quand l'eau touche les deux tiges qui fait conduire un transistore et celui-ci enclenche un relais et je me sert des contacts sec du relais (auxiliaire normalement ouvert )pour activer un plus gros relais qui active une pompe.Merci.
    Dernière modification par sevynaej ; 12/11/2014 à 01h15.
    invite6a6d92c7
    Ce n'est pas parce que ça marche à peu près que c'est bien. Aucun intérêt à procéder ainsi ici, au contraire! Maintenant, tu fais comme tu veux, tu as demandé si c'était la bonne façon de faire, je te réponds "non", mais tu as tout à fait le droit de n'en faire qu'à ta tête...
    si tu persistes, reprendre l'idée de Zenertransil, avec un Mosfet. Source à la masse, relais entre drain et alim + (avec diode de roue libre)
    Sinon, une petite recherche sur le forum avec le mot clé "niveau d'eau" (entre guillemets !) donne d'autres idées. Par exemple :
    http://www.directindustry.fr/prod/st...46-777271.html
    cordialement,
    sevynaej
    Rebonjour a tous j'aimerais prendre l'idee de Zenertransil mais je comprenderais mieux avec un plan si cela est possible. Merci a vous
    sevynaej
    Annjy mais les produits que ce site propose je les connait pour en avoir deja utilise quelque un dans le passe a mon travail .
  1. Quel transistor choisir ?
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 19h10
  2. Choisir un transistor
    Par invite3083bf0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2011, 14h06
  3. choisir un transistor
    Par inviteacafee09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2011, 16h17
  4. Quel transistor choisir ??
    Par invitec13963f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 08h35
  5. Choisir un Transistor...
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 23h50
