Quel transistor choisir ??
    invitec13963f6
    Quel transistor choisir pour
    200 à 300 Hz
    0,6 A max
    12V
    7W de dissipation
    T ambiante 20-40°C
    merci d'avance
    Re : Quel transistor choisir ??
    Bsr à toi,
    Quel genre d'application ?
    invitec13963f6
    merci de votre intérêt,
    c'est pour faire un hacheur de courant pour alimenter un ventilateur de voiture
    schéma à base de NE555 en mode astable, régulé par une thermistance.
    Donc 12 V et une résistance interne du ventilo de 20 ohm
    Bjr à toi,
    Voir BD161/162/163
    invite0324077b
    si tu a 7w de dissipation dans ton transistors c'est que ton hacheur est raté
    avec un hacheur le transistor est soit competement conducteur soit completement non conducteur , donc chauffe tres peu
    avec un transistor bipolaire est une chute de tension de 0.6v et tes 0.6A ca dissipera 0.36w
    il faut bien etudier le schema pour avoir une faible chute de tension : eviter les darlington : le transistor simple demande plus de courant de commande mais en 12v il vaut mieux perdre du courant que de la tension
    mais aujourd'hui les prix des mos fet a suffisament baissé : avec un mosfet le courant de commande est pratiquement nul et la chute de tension peut etre tres faible : le mosfet est commandé directement par la tension de sortie du 555 : pas besoin de se casser la tete a choisir le courant de base comme avec un transistor bipolaire
    invitec13963f6
    Super, merci à tous les deux
  1. Quel résistance pour quel transistor
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 13h05
  2. Débutant : quel transistor choisir ?
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2008, 19h09
  3. Quel Transistor pour 6A
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 23h44
  4. Quel Transistor Choisir?
    Par invitef1b32a25 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/09/2007, 09h06
  5. Choisir un Transistor...
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 23h50
