Besoin d'aide pour un montage
    invite55d4aeb7
    Bonjour à toutes et à tous !
    Voilà mon problème :
    J'ai une tension délivré par un capteur qui varie entre 0v et 5v .
    Je souhaité diminué ( d'environ 20 % ) cette tension de référence .
    J'ai donc utilisé un diviseur de tension avec un potentiomètre mais , 1 er problème : mon potentiomètre n'est pas adapté ( j'ai utilisé un potar lin 1tour , il fallait un multi-tours ). 2 eme problème : le résultat pourrai être correcte mais si j'abaisse de 4 ou 5 % la tension initial . En réduisant la tension d 'environ 20 % , mon montage fonctionne mais aux bout de quelques secondes , un nouveau problème se présente .
    Il faut donc ( si cela est réalisable ! ) que je fasse un montage qui :
    1) abaisse ma tension initial de 20 % (plus ou moins , j'aimerai pouvoir déterminer cette valeur ultérieurement donc , je pense qu'il faut utilisé un potar multi-tours pour cela...) quand elle est entre 0v et 4v (par exemple.il faut que je puisse régler le seuil ultérieurement donc , peut être encore un petit potentiomètre ! )
    2) à partir du seuil définit avant , suive la tension initial jusqu’à 5 volts
    Peut être pas clair pour tout le monde , donc un petite exemple :
    on garde 20 % d'abaissement et 4 v de seuil
    tension initiale entre 0v et 4 volts : - 20 % = tension modif
    tension initiale entre 4v et 5 volts: - 0 % = tension non modifiée
    J'aimerai obtenir ce résultat avec un seul montage et sans que j'ai besoin d'intervenir.
    Bien sur , je souhaiterai également pouvoir réalisé ce montage sans me ruiné
    Pensez vous que cela est réalisable et si oui , comment ?
    Merci à tous pour votre précieuse aide !!!
    invite55d4aeb7
    Re : Besoin d'aide pour un montage
    Personne pour m'aider ???
    un schéma de principe mais qui fonctionne jusqu’à quelques Hz compte tenu de l'ampli utilisé.
    Nom : amp_switch.jpg
Affichages : 115
Taille : 142,7 Ko
    invite55d4aeb7
    Bonsoir et merci jiherve pour ton aide .
    Pour tout vous dire , je cherche a faire ce montage pour une "voiture" ( pour circuit );
    le but et de tromper un capteur alimenté en 5 v et qui renvoie un signal qui varie suivant la pression présente dans une rampe .
    Pense tu que je peux adapter ce montage en suivant ce schéma ?
    (il va falloir que j'arrive à tout déchiffré )
    Merci encore pour ta précieuse aide !
    Ce n'est qu'un schéma de principe il faudrait en savoir plus pour l’améliorer:
    vitesse d’évolution du signal, tension d'alim disponible etc.
    à ton service, c'est gratuit.
    invite55d4aeb7
    La tension d'alim dispo peut être +12 volts et masse ou + 5 volts et masse .
    Par contre ,pour la vitesse d'évolution du signal je ne pourrais pas te dire .
    Je peux voir les variations de pression avec un pc .
    Au ralenti et à régime stabilisé , la pression oscille un peu ( + ou - 10 bars toutes les demi secondes environ ) mais en accélération , la pression monte a grands pas assez rapidement .
    Peut être que cela ne veut rien dire , c'est peut etre juste le temps que le logiciel récupère les infos ...
    Re
    Quelle pression mesures tu ?
    Celle issue d'un turbo?
    invite55d4aeb7
    Il y a des boitiers avec le montage que je souhaiterai réalisé qui existe ( boitier additionnel ).
    Certains sont bon marché mais beaucoup se plaignent qu'ils fonctionne mal ou sont de mauvaise qualitée.
    D'autres bien plus cher ( environ 400 euros ) fonctionne bien apparemment .
    Impossible de mettre la mains sur un pour voir le montage .
    Certains disent qu'on ne peux pas voir le montage car il est protégé par de la résine .
    J'ai trouvé une personne sur la toile qui parlé d'un diviseur de tension, 2 potars , un AOP et une led zener mais aucune idée du câblage .
    invite55d4aeb7
    Re
    Non , c'est la pression carburant presente dans la rampe
    invite55d4aeb7
    Citation Envoyé par diagauto33 Voir le message
    Bonjour à tous !
    Quelqu'un pour m'aider ?
    invite55d4aeb7
    quelqu'un peu me venir en aide svp ?
    c'est déjà fait à mon avis.
  1. Besoin d'aide pour un montage
    Par inviteaa352bec dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/03/2011, 19h20
  2. Besoin d'aide pour un montage
    Par invite63bb0e44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 20h09
  3. Help besoin d'aide pour un montage
    Par invite66344a1c dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/05/2010, 14h03
  4. Besoin d'aide pour petit montage DC
    Par invite4c5035f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/02/2009, 14h46
  5. Besoin d'aide pour un petit montage.
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/10/2006, 16h55
