[Exercices] le transistor calculer resistance ohm de protection
    rimivo
    bonjour de rimivo calculer la resistance en ohm d'un transistor pour un circuit automobile comme alimenter un petit consommateur 12v expliquée avec des formule simple
    penthode
    Re : le transistor calculer resistance ohm de protection
    hello ,
    pourrais-tu nous traduire ça en français
    merci d'avance
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Tu peux demander à ton moteur de recherche préféré de te parler "calcul transistor en commutation".
    Tu trouveras alors par exemple :
    https://wiki.mdl29.net/lib/exe/fetch...transistor.pdf (prendre des valeurs de gain 5 à 10 fois inférieures à celles qu'ils proposent).
    Les transistors mosfets sont plus performants, plus simples à utiliser et n'ont pas besoin de résistance de grille. Il faut cependant vérifier, dans leur datasheet, que la tension de commande est suffisante.
  1. Circuit de protection à base d'AOP, transistor et relais !
    Par invited65b52ac dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/07/2013, 23h46
  2. Protection circuit commande relais 24V par transistor
    Par invite90c916ed dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/06/2013, 23h37
  3. Protection d'un transistor
    Par inviteb7b4999e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2012, 05h38
  4. Protection de transistor de puissance
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 09h56
  5. calculer la résistance Rb d'un transistor
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 17h41
