[Energie] Choix convertisseur 12V 5V et relais pour autoradio et ordinateur
    invitedac82054
    J'ai le projet d'installer dans ma voiture (Laguna 3) un autoradio et un ordinateur pour remplacer ceux d'origine.
    Pour cela je veux tirer un câble d'alimentation de 8mmm² multibrin depuis la batterie relié à une boite à fusible.
    De là, il y aurai 2 circuit l'un protégé par un fusible de 10A vers l'ordinateur avec un convertisseur 12V 5V.
    Un autre protégé par un fusible de 60A vers l'autoradio et peut être plus tard des ampli et caissons de basse.
    Ces deux circuit seraient commandés par un interrupteur reliés à 2 relais respectivement de 10A et 70A.
    Voir schéma en pièce jointe.
    Mes questions portent sur le choix du convertisseur 12V 5V et des 2 relais.
    Pour le convertisseur on trouve énormément de modèles sur amazon mais il doit alimenter le raspberry Pi qui semble très sensible aux surtension et sous tensions.
    Voici quelques modèles qui ont retenu mon attention :
    https://www.amazon.fr/Droking-Conver...B12v%2B5v&th=1
    https://www.amazon.fr/Convertisseur-...tisseur+12v+5v
    https://www.amazon.fr/Droking-R%C3%A...ywords=Droking
    https://www.amazon.fr/tinxi%C2%AE-Mo...tisseur+12v+5v
    https://www.amazon.fr/RUNCCI-Convert...tisseur+12v+5v
    https://www.amazon.fr/dp/B019DSU1D0/...d_i=B019DSU1D0
    Le dernier étant peut être le plus intéressant car il possède des sorties USB qui sont le mode d'alimentation de l'ordinateur.
    Il y a aussi celui-ci un modèle industriel mais sans sortie USB :
    http://www.e44.com/alimentations/ali...-SD-15A-5.html
    Lequel me conseilleriez-vous ?
    Pour les relais, j'ai lu qu'il fallait protéger les circuits de commande, j'ai donc pensé à ces modèles :
    Pour Bosch le modèle 0 332 002 156 de 75A mais je ne vois pas celui qui conviendrai pour le circuit 10A.
    Voir brochure Bosch en pièce jointe.
    Chez Hella 4RA 933 332-221 page 13 de la brochure pour le circuit 10A .
    Et 4RA 003 437-101 page 23 pour le circuit 70A et dans ce cas put-être circuit séparés pour l'autoradio et les ampli et caissons de basse.
    Les schémas des relais sont page 63 et suivantes.
    Brochure Bosh :
    http://aa-boschap-fr.resource.bosch....ster_de_gz.pdf
    Merci.
    invitedac82054
    Re : Choix convertisseur 12V 5V et relais pour autoradio et ordinateur
    Toujours pas de réponses, il doit y avoir un problème avec les questions.
    Il y a trop de questions ?
    Les questions sont imprécises ?
    Le projet est nul ?
    J'aimerai avoir des critères de choix pour le régulateur 12V 5V et les relais.
    S'il faut plus d'infos n'hésitez pas à demander.
    Merci.
    Bjr à toi,
    D'un coté sur ton shéma général tu disposes de...10 A à partir de l'allume cigare
    et tu veux alimenter le relais 1 ( 10 A) et le relais 2 ...(70 A).
    Ca risque de coincer en puissance sur la source ....allume cigare.
    En gros tu as droit à 10x12v=120w par ce canal.
    Est ce....suffisant. le caisson de basse risque d'etre...aphone.
    Pour le reste faudrait se pencher sur les détails et avoir le temps pour.
    bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 13/02/2019 à 12h14.
    invitedac82054
    Merci pour la réponse.
    Seul le circuit de commande des relais seraient commandés par par le 10a venant de l'allume cigare. Cela devrait aller ?
    Le circuit de puissance des relais seront reliés à une boite à fusible elle même relié à un cable 8mm² venant directement de la batterie.
    Il y a un fusible de 60A à moins de 15 cm de la batterie.
    Mais j'ai continué mes recherche, et trouvé ce convertisseur :
    https://shop.mchobby.be/fr/regulateu...20-olimex.html
    qui à été testé ici :
    https://arduino103.blogspot.com/2016...re-quelle.html
    Il semble de bonne qualité, et bien adapté pour une utilisation en voiture, avec un 12V par forcément stable ou exempt de parasites.
    Je vais sans doute oublier l'idée du relais 10A pur le Raspberry. Il sera équipé d'un Pican :
    http://skpang.co.uk/catalog/pican2-c...23-p-1475.html
    Sans doute la version avec GPS :
    http://skpang.co.uk/catalog/pican-wi...23-p-1520.html
    On peut détecter la mise en route ou l'extinction du moteur soit par le bus can soit par une pin de la prise OBD2 dédié.
    Cela servira à arrêter proprement le Raspberry, l'alimentation de l'allume cigare ayant une temporisation de 5mn.
    Pour l'allumage, il devrait être automatique puisque l'allume cigare est alimenté au déverrouillage des portes.
    Reste l'autoradio. Il nécessite un + permanent et un + après contact mais dans le câblage d'origine, il n'y a qu'un + permanent d'où le risque de décharge de la batterie si je ne trouve pas une astuce pour créer un + après contact.
    Cela fonctionnait avec le montage d'origine parce qu’il y avait 3 éléments : un panneau de commande-chargeur cd, l'ampli et le calculateur GPS. Le panneau de commande envoyant un signal d'allumage extinction aux autres éléments.
    Je peux vous fournir les schémas électriques si vous le désirez.
    Le relais de 70A a pour but de simuler le + après contact, mais il y a peut-être d'autres solutions.
    Merci.
  1. [Energie] Convertisseur pur ou pseudo sinus pour un ordinateur portable?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2016, 10h47
  2. Choix convertisseur pour alim 3.3V avec 3 piles AA
    Par inviteb421e572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2015, 14h52
  3. Aide pour le choix d'un convertisseur de voltage 120/220
    Par Alcazardesevilla dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2014, 09h18
  4. besoin d'aide pour le choix d'un convertisseur
    Par invitee584b015 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/11/2010, 11h58
  5. Déroute pour le choix d'un ordinateur .
    Par invitef707de59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2009, 20h37
