[Analogique] (Débutant) connexion entre 2 arduino
    invite1554adfe
    Pour un projet, j'ai un soucis qui vient peut être simplement des limites de Scilab. J'utilise deux cartes arduinos, l'une me détermine une vitesse de rotation à partir d'un codeur incrémental sous arduino (donc en C) que je cherche à relier à une autre qui foncionnerait sous Scilab (avec Xcos). J'ai lu que pour faire communiquer 2 cartes on pouvait utiliser Rx et Tx, le soucis est que ma carte "receveuse" doit fonctionner sous Scilab et je ne trouve aucun module permettant de lire les Rx. Existe-t-il un module ?
    Je voulais au départ utiliser la fonction "analogwrite" en me brancher sur un port PWM sur ma première carte arduino puis récupérer la donnée sur ma 2nde carte. Mais lorsque je demande à Scilab de me lire cette valeur (depuis la 2nde carte) il ne m'affiche pas du tout un signal carré comme je le voudrais.
    Je ne m'y connais pas vraiment mais je ne comprends pas pourquoi ma deuxième solution ne fonctionnait pas.
    Bonne journée,
    Seb.26
    Re : (Débutant) connexion entre 2 arduino
    Regarde ça, je crois que ça ressemble à ce que tu veux faire : https://atoms.scilab.org/toolboxes/a...g_Tutorial.pdf
  1. Connexion Bluetooth entre Arduino et Android
    Par invite54e80c30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2016, 06h35
  2. [Programmation] Arduino-débutant
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2015, 11h02
  3. Connexion entre deux arduino
    Par kilouxa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2015, 12h01
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 16/02/2013, 21h48
  5. Débutant ARDUINO et électronique
    Par invite73e0f748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 21h39
