[Autre] ERREUR dans l'EEPROM externe de la STM32f407
    inviteb4be0f49
    Bonjour la famille je suis actuellement devant un grand projet et je sollicite votre.
    J’ai une carte enregistreur basées sur la STM32F407 avec une EEPROM 25A512 externe pour enregistrement de donnée dans un train mais le problème c’est que l’EEPROM après à peu prés une année d’utilisation elle enregistre plus les données ou bien se grille je crois que ca peut être un problème hardware ou une source de sur tension ou bien influence d’un champs magnétique autour d’elle j’espère que vous pouvez m’aider ou me proposer au moins les choses qui peuvent faire griller une EEPROM.
    Je serai très contente si vous arrivez à m’aider et si vous avez n’importe quelle question n’hésiter pas ..merciii d’avance.
    Dernière modification par Antoane ; 14/02/2019 à 11h10. Motif: Suppression PJ en double
    penthode
    Re : ERREUR dans l'EEPROM externe de la STM32f407
    les EEPROM ne sont pas éternelles ,
    il y a un nombre limité de cycles E/R
    inviteb4be0f49
    merci beaucoup pouvez vous me proposer une méthode pour tester cela un de mes professeur m'a dis d’enregistrer un signal carré dans l'eeprom et de voir s'elle vas etre griller ou pas mais je ne sais pas comment ca ..
    penthode
    ton prof n'y connait rien !
    la méthode la plus simple pour tester (sans équipement spécial) est de la remplacer.
    f6exb
    Ça se manifeste comment ? Elle peut toujours être lue ?
    inviteb4be0f49
    Rebonjour Monsieur;
    Non après une année d'utilisation elle se grille définitivement alors je cherche les causes qui peuvent introduire ce grillage .
    f6exb
    Cette eprom supporte un million de cycles effacement-écriture. À quel rythme se font tes accès à cette mémoire ?
    inviteb4be0f49
    oui effectivement 1 million et on a environ 800 écritures par jour elle se fait par une communication SPI j’espère que j'ai bien répondu à votre question
    f6exb
    Je ne sais pas si le nombre de cycles d'effacement-écriture est la cause de ton problème, mais voila de la lecture dessus :
    https://www.microchip.com/stellent/g...s/en532276.pdf
    https://www.microchip.com/developmen...tional-summary
    Si ce sont toujours les mêmes cases qui sont utilisées alors la durée de vie n’excède pas 1250 jours cela pourrait être le cas si par exemple une case est utilisée pour stocker une checksum mise à jour à chaque écriture.
    Par ailleurs il ne faudrait pas que les pin S0,SI soient connectées pour émuler une ligne bidir qui pourrait être mal gérée par le µc, cette mémoire ne le permet pas explicitement et au bout d'un certain temps un conflit entre le µC et la mémoire se finira par la destruction de l'un ou l'autre.
    question : que signifie "grillée" ?
    f6exb
    C'est ce que j'ai essayé de demander au #5 mais la réponse n'est pas claire.
    Dernière modification par f6exb ; 14/02/2019 à 18h14.
    penthode
    si le circuit est grillé , ça ne sera pas clair , mais plutôt charbonneux
    inviteb4be0f49
    je suis débutante dans ce sujet la... elle n'enregistre et elle ne fonctionne plus
    merci beaucoup tout le monde je vais essayer de vérifier mon soft et comment se fait l'enregistrement pour vérifier the number of erase/write cycles.
  1. [Programmation] eeprom externe
    Par invite0fa938a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2016, 19h48
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/01/2010, 07h31
  3. eeprom externe
    Par invite49c31fc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2007, 12h56
  4. Adapter une mémoire EEPROM externe à un PICBASIC 3B
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 10h20
  5. lire et ecrire dans une eeprom externe par un pic en C
    Par invite0490cd3a dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 26/08/2006, 23h52
