[RF/Radioelec] mesurer une inductance de petite valeur
    C2H5OH
    Je cherche comment mesurer des inductances de 20 à 200 nH. Je suppose qu'il y a plusieurs méthodes. Quelqu'un a des idées ?
    Je vous remercie .
    bobflux
    Re : mesurer une inductance de petite valeur
    Dip-mètre : on met l'inductance dans un circuit LC avec un condensateur de valeur connue et on mesure la fréquence de résonance.
    Analyseur de réseau
    Analyseur d'impédance
    Par contre dans une inductance de 20nH l'inductance des connections et du routage formera une partie non-négligeable de l'inductance totale, il faut donc y penser...
    C2H5OH
    Ah oui, je n'avais pas pensé au dip mètre , je pense qu'on doit en trouver d'assez précis jusqu"à 1 GHz.
    Mon problème, c'est que ce sont des selfs CMS. Si je soude un condensateur CMS en parallèle, cela fait un truc minuscule.
    J'espère qu'on doit quand même arriver à y coupler le dipmètre.
    Merci pour votre réponse.
    Bjr à toi,
    Hum, un dip métre à...1 GHz ...faut pas réver !
    Mais pas besoin de monter si haut ! Ce qui importe c'est de
    pouvoir mesurer (voir) une résonnance. Mais gare à l'inductance parasite !
    encore faut il avoir des capacités de valeurs CONNUES à 1% voire moins.
    C2H5OH
    Bjr à toi,
    Bjr à toi,
    Je ne cherche pas un précision extraordinaire, car en effet, les éléments parasites doivent jouer.
    Pourquoi pas jusqu'à 1 GHz?
    penthode
    biscotte , un dip-mètre courant monte à 200 mégas grand max
    C2H5OH
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Qu'est ce qui s'oppose à monter à plusieurs GHz ?
    Citation Envoyé par C2H5OH Voir le message
    Faut être tombé dedans, les hyper...
    un bout de fil c'est une inductance, deux fils c'est une capa,....bref, ça ne s'improvise pas.
    200MHz, disait penthode, est un max....
    En plus, ça rayonne déjà.....
    Bon courage,
    une question basique : le but de la mesure ?
    C2H5OH
    Ce sont des inductances CMS que j'ai récupérées, pour faire des montages radio pour moi. mais je n'ai pas les valeurs..
    Le format est de 1206 environ.
    L'idée du dipmètre me semble bonne. Je devrais essayer de faire un dip-mètre jusqu'à 1GHz, je ne vois pas ce qui peut poser un problème, avec des composants cms et une inductance minuscule?
    Re
    Un dipmetre c'est un oscillateur a fréquence variable, généralement un Colpitts avec condensateur variable, à 1GHz c'est du rêve!
    bobflux
    20nH et 10nF résonne à 11.3 MHz...
    C2H5OH
    Tu arrives à faire un circuit résonant LC avec 20 nH et 10 nF à 11 MHz ??
    l'impédance Z de la self Lw et de la capa 1/cW sont d'environ 1,5 ohms. Pour peu que la capa ou la self aient ensemble une résistance R de l'ordre de l'ohm, ça fait un Q= Z/R égal à 1 environ, donc pas de résonance du tout .
    A mon avis, pour avoir des circuits LC corrects, il faut des Z compris entre plusieurs dizaines et quelques centaines d'ohms .
    Dernière modification par C2H5OH ; 14/02/2019 à 08h20.
    bobflux
    10nF C0G 0805 => ESR 10mOhms
    Pour une inductance de 20nH c'est juste un bout de fil donc c'est dans la dizaine de mOhms aussi.
    Avec 30 mOhms total on a un Q de 70, en soudant la capa et l'inductance l'un sur l'autre, c'est du CMS...
    Il suffit de mettre L et C en //, relier ça à la sortie d'un GBF en mode "signal carré", il y aura une oscillation amortie après chaque front, et regarder la fréquence de cette oscillation à l'oscilloscope donnera une idée de la valeur de l'inductance... Sinon tu peux chercher la fréquence de résonance avec le GBF aussi, pas besoin de construire un oscillateur.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Je crois qu'il a dit que c'étaient des selfs CMS. Dans ce cas, 20 nH ce n'est plus un bout de fil. Une self CMS 1206 a une résistance série de l'ordre d'une fraction d'ohm. Ceci dit, même avec un Q de 10, ta méthode doit marcher.
    Par contre, il existe une autre méthode, très précise qui en plus donne le Q de la self, c'est la méthode du réjecteur:
    On soude en série avec la self à tester, une capa CMS de 10 à 100 pF, et on met cet ensemble en parallèle sur une ligne reliant le géné ( ou le tracking) à l'analyseur de spectre ( quand on en a un...) . On trouve alors une "réjection" du signal à la fréquence de résonance , et le creux de réjection donne en plus la résistance série, d'où le coeff de qualité de la self à la fréquence considérée. Pour une très bonne précision, on doit enlever de la valeur de la self trouvée l'inductance du boitier de la capa CMS.
    C'est bien expliqué dans le lien http://pratique-rfcircuits.monsite-orange.fr/ chapitre 7 "la self réelle en UHF" ou le chapitre "Mesures en RF" ( au chapitre 6, il y a même des photos.)
    bobflux
    Oui, tu as raison c'est encore mieux, et faisable avec un GBF et un oscillo aussi...
    gwgidaz
    OUi, en BF ou en RF pas trop grande, ça marche aussi très bien.
    Pour une 20 nH, il faut tout de même des génés HF .
    J'aplique cette méthode quand je veux savoir le Qo d'une self de faible valeur, et là il vaut mieux rester sur la fréquence de fonctionnement, puisque la résistance série varie avec la fréquence aux UHF.
  1. Mesurer une inductance.
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2012, 08h58
  2. Valeur d'une inductance
    Par invite7e9c7bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2011, 17h01
  3. Self,inductance 101 quelle valeur ?
    Par invite39f2b397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 08h44
  4. mesurer condensateur petite valeur
    Par inviteda9295dd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/02/2010, 18h35
  5. valeur d 'inductance
    Par invitebe3a3cad dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 08h42
