[Energie] Tension Sortie Génératrice à courant continu
Vue hybride
    invite6968c582
    Bonjour/Bonsoir,
    tout est dans le titre
    Je cherche à savoir la chose suivante :
    La tension de sortie d'une MCC utilisée en génératrice est-elle constante ou dépend-t-elle de la vitesse de rotation ?
    Car dans la phase moteur, il me semble que l'on a : Tension du moteur = constante*Vitesse_de_rotation
    Mais sur la plupart des sites que j'ai trouvé, il est seulement dit : "l'intensité de sortie de la génératrice varie avec la vitesse de rotation".
    Étant donné que personne ne parle de la tension, j'aurai voulu savoir si elle aussi varie ou si elle est constante ?
    Car j'aimerai utiliser cette MCC en génératrice pour recharger une batterie, or, s'il s'avère que la tension de sortie est effectivement constante (ou presque), alors je n'ai besoin que d'un "limiteur de courant" et rien d'autre. Par opposition aux moteurs alternatifs où il est en général nécessaire d'avoir recours à un transformateur pour réguler la tension puis un redresseur pour alimenter la batterie.
    Car oui, ma vitesse de rotation en entrée ne sera pas constante.
    D'avance Merci !
    Re : Tension Sortie Génératrice à courant continu
    Avec la présence du collecteur à balais la forme est une sinusoïde redressée.
    Et la tension varie avec la vitesse de rotation.
    Dans les grandes lignes.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui et il faudra intercaler un chargeur compatible avec le type de batterie à charger, afin de respecter la procédure de charge avec monitoring de la tension.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Jack
    Je serais curieux de voir qui dit ceci car c'est totalement faux.
    Ce qui varie avec le courant, c'est le couple : à une vitesse donnée, plus le couple résistant sera grand (donc indirectement plus la puissance fournie sera grande), plus il faudra fournir du courant.
    invite2c278084
    hello,
    @elytis
    MCC est-ce une machine à courant continu ?
    un lien nous aiderait beaucoup
    il faudrait savoir si c'est une machine à balais, et s'il y a un collecteur
    avec ou sans excitation
    avec ou sans régulateur ?
    "la tension de sortie constante" est au conditionnel !
    petit rappel de physique de base
    de toutes façons, une machine tournante suit la loi de Faraday-Lenz
    E = -dphi / dt,
    le dt indique que si la vitesse varie, l'amplitude de la tension varie
    Ça c'est la base !
    si la tension est constante, c'est qu'on l'a rendue constante, avec quoi ?
    quel est le type de ta batterie ?
    plomb, NiMH, Lithium
    @Jack
    j'ai l'impression que Jack parle de moteur et non de génératrice
    @antek
    la tension de sortie est une sinusoïde redressée uniquement sur un induit à une bobine
    s'il y a un collecteur, il y a normalement un certain nombre de bobines et la forme de la tension est lissée
    depuis le XIXème siècle (Zénobe Gramme) les génératrices sont à multi-induits et à collecteur + balais
    la machine monopolaire n'existe plus qu'en démo comme au Palais de la Découverte
    ce que tu dis est valable pour une machine à balais lisses monopolaire et à redresseur extérieur, et ça s'appelle un alternateur
    @Patrick
    c'est du bon sens, si le demandeur en connaît si peu, qu'il connecte alors des éléments prévus pour fonctionner ensemble
    saluts
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    Oui, j'avais en tête une "dynamo" simpliste DIY !
    Jack
    E = -dphi / dt
    Prendre phi peut induire (sans jeu de mot) en erreur car phi est plutôt la variable traduisant le flux. On préfère oméga pour la vitesse de rotation.
    non phi c'est bien car c'est bien du flux qu'il s’agit cela de dit rien du mécanisme utilisé pour le faire varier ici en effet on aura dphi = f(w).
    Jack
    Pas vraiment d'accord. Phi est en principe le flux de l'inducteur. La fem E fournie par la génératrice est égale à K.w.phi (avec w = omega). La plupart du temps, on travaille à flux constant, donc il reste E = Ko.w
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 06/04/2018, 11h24
  2. [Exercices] Machine à courant continu : Inverser courant et tension avec thyristors.
    Par invite7a1ed834 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2016, 15h09
  3. Génératrice à courant continu
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2015, 07h39
  4. Géneratrice à courant continu:excitation shunt
    Par invite0ac374bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/12/2010, 10h43
  5. génératrice à courant continu
    Par invitea96edd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/07/2010, 17h25
