Génératrice à courant continu
    mehdi_128
    Soit une génératrice à courant continu à aimants entrainée à une vitesse nominale de 3000 tr/min par une petite turbine. Sa tension nominale est Un=220V et Pn=3kW et rendement nominal = 0,8
    Soit r le rendement.
    Je comprends pas le bilan des puissances suivant :
    PR = R In^2 = Pn / r
    Pour moi : r = Putile / Ptotale = (UnIn) / Ptotale
    Mais pourquoi Ptotale = C.Omega est égale à PR ?
    Merci.
    phys4
    Re : Génératrice à courant continu
    Comme il s'agit d'une génératrice, il faut lui fournir plus d'énergie mécanique que d'énergie électrique.
    Pour fournir une puissance électrique de 3 KW, il faut donc une énergie mécanique plus grande, dans le rapport 0,8
    Pour le reste, il faut mieux définir vos variables, afin de pouvoir vous aider.
    Au revoir.
    mehdi_128
    Voici c'est plus clair avec ça :
    phys4
    Problème très mal posé : il suppose que le rendement de la génératrice a pour seule origine la résistance la résistance de l'induit. Et ce n'est pas indiqué dans l'énoncé.
    Le rendement est lié aux différentes causes de pertes d'énergie :
    - frottements mécanique et aérodynamique
    - pertes fer dans le circuit magnétique
    - et pertes cuivre dans le circuit de bobinage.
    La seule quantité que l'on pourrait déduire des données est le couple moteur.
    A part cela les pertes totales valent bien : (3000/0,8) - 3000 = 750 watts.
    mehdi_128
    Merci.
    Et la résistance d'inducteur ?
    Les pertes joules ReI^2 on les prend pas en compte ?
    phys4
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Il faudrait également, mais l'inducteur peut être un aimant permanent, et dans ce cas il n'y a pas ce genre de pertes.
    mehdi_128
    Merci.
    Après on dit que : "la tension à vide E correspond à la force électromotrice interne, constante à la vitesse constante" :
    E = Un + RIn = 275 V
    Comment ça se fait que E0 = En ?
    inviteede7e2b6
    précise tes variables ! E0 ? En? Un ?
    mehdi_128
    E0 tension à vide de la génératrice
    E force électromotrice
    Un tension nominale de la génératrice.
    Pourquoi la tension que produit la génératrice à vide est égale à la force électromotrice E ?
    inviteede7e2b6
    biscotte , puis-qu’aucun courant ne circule , il n'y a pas ce chute de tension dans la résistance interne ( bobinages essentiellement)
    c'est pourquoi on définit Un , tension pratique exploitable , dans les conditions de charge réelle.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 11h03
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 13h58
  4. Géneratrice à courant continu:excitation shunt
    Par invite0ac374bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/12/2010, 11h43
  5. génératrice à courant continu
    Par invitea96edd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/07/2010, 18h25
