[Programmation] taille d'EEPROM
taille d'EEPROM
    inviteb4be0f49
    taille d'EEPROM
    Bonjour tout le monde SVP J'ai un petit soucis supposons qu'on écrit dans l'eeprom sans erase(effacer) qu'est ce qu'ils vont les résultats ?
    penthode
    Re : taille d'EEPROM
    tout dépend du logiciel qui gére...
    si basique : les données sont écrasées
    si plus évolué : message d'erreur
    inviteb4be0f49
    merci Monsieur penthode ;
    pour mon cas lorsque j'enregistre dans l'eeprom les premières données enregistres n'effacent plus les données s'accumulent
    penthode
    sans connaitre le contexte , je ne peux en dire plus
    inviteb4be0f49
    j'ai fait un petit essai tout a l'heure est j'ai essayé d'enregistrer dans la mémoire sans effacer les anciennes valeurs (car j'enregistre les valeurs enregistrées dans l'eeprom dans un fichier .csv et après chaque enregistrement je remarque que les anciennes valeurs ne s'effacent plus alors y'a pas d'écrasement de données) et j'ai dépassé la taille max de la mémoire qui est 64 ko et elle fonctionne encore mais après la remise sous tension de système j'ai trouvé que le système ne fonctionne plus et Mon microc ne répond pas aussi.
    penthode
    ça me semble logique....
    tes données sont envoyées à l'EEPROM sans aucune sécurité.
    elles sont donc pas ou mal enregistrées , et le bousin plante
    copie à revoir !
    Lorsque l'on écrit dans une EEPROM les valeurs précédentes sont effacées car le cycle de "Write" induit un effacement:
    The Microchip Technology Inc. 25A512 is a 512 Kbit serial EEPROM memory with byte-level and page-level serial EEPROM functions. It also features Page, Sector
    and Chip erase functions typically associated with Flash-based products. These functions are not required for byte or page write operations
    Si donc les données ne sont pas effacées c'est que l'on écrit ailleurs et que la vérification à la mise sous tension est foireuse.
    inviteb4be0f49
    oui Monsieur c'est ce que j'ai lis aussi ms tout ce que j'ai enregistré depuis 3 jours il est encore sur la carte ..
    est ce que vous pouvez m'expliquer de plus monsieur
    merci d'avance
    non car je ne sait rien du logiciel qui pilote cette mémoire.
    inviteb4be0f49
    c'est une EEPROM 25A512 j l'est programmé par CooCox CoIDE à travers une sonde JTAG
    penthode
    re ,
    si tu veux de l'aide , tu pose ton projet hard et soft sur le forum
    les infos au compte gouttes vont lasser les bonnes volontés !
    De plus en plus étrange une EEPROM destinée au data logging programmée par JTAG ?
    Devons nous comprendre que c'est lors d'une phase de test/debug que cela ne fonctionne pas ?
    invite936c567e
    Puisque la question est en rapport avec un PFE, je rappelle que le forum impose des règles particulières concernant les activités scolaires (voir par ici).
    Notamment, les demandeurs sont tenus de présenter les démarches qu'il ont déjà tentées pour régler leur problème par eux-mêmes, les aides apportées n'étant destinées qu'à donner un coup de pouce sur des points bloquants particuliers.
  1. memoire non volatile (EEPROM integrée au µp, seriel EEPROM, FRAM, ...)
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 12h49
  2. [Physiologie] Corrélation taille de l'individu/taille des pieds
    Par inviteff0e87ce dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/12/2011, 13h23
  3. Taille d'une EEPROM
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 17h32
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 22/03/2009, 14h27
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 28/06/2008, 22h17
