[RF/Radioelec] Émettre continuellement en RF
    invite14cee04b
    Fait : il est interdit d'émettre un signal radio en dehors de certaines plages et en dehors de chez soi afin d'éviter de brouiller le signal des autres. OK
    Autre fait : récemment, j'ai fait un montage dans lequel le signal lumineux d'une DEL était filtré du bruit ambiant. Ça marche, très bien.
    Raisonnement : quand on capte un signal radio, on le débarrasse du fond constant et l'on se concentre sur les petites variations (arrêtez-moi si je me trompe mais des ondes radio, il doit en provenir d'un peu partout et de façon suffisamment constante)
    Question : est-il donc autorisé d'émettre en continu un rayonnement RF ? (et non pas un signal)
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Blender
    PS : je n'ai pas l'intention de bricoler quoique ce soit, c'est juste une question, inutile de polluer le fil avec des rappels à la loi en RF
    calculair
    Re : Émettre continuellement en RF
    une reponse simple est: non
    une emission continue est un signal et il peut brouiller.
    Apres il peut y avoir des suptilités..... selon les bandes d fréquences et pour des puissances très faibles.
    Citation Envoyé par Blender82 Voir le message
    Blender
    zebular
    Blender
    C.à.d une porteuse non modulé,quoi.?
    C'est justement la porteuse qui peut gêner les autres pas son contenu
    invite44510b00
    Réponse simple : non.
    Dans le détail, oui sous certaines conditions dans les bandes libres; dans le cas du Wifi par exemple, à condition de mettre en œuvre un mécanisme de sélection dynamique de fréquences ainsi qu' un mécanisme de régulation de la puissance d'émission.
    Il y a un tas d'autres cas (dispositifs non spécifiques à courtes portées, etc ....)
    https://archives.arcep.fr/fileadmin/...rtee-fev15.pdf
    Tout est dans la puissance mise en oeuvre.
    nornand
    Bjr: un station radio brodcast émet en permanence, comme la TV, les radio balises , et ceci avec plusieurs Kilowatts . Il suffit que l'émission reste sur la/les fréquences qui lui sont allouées.
    f6exb
    Mais elle ont un contenu, une modulation. Ce n'est pas une onde entretenue pure.
    invite44510b00
    Et quand un opérateur CW s'endort sur son manip ?
    f6exb
    ...-.- SK
    C2H5OH
    Blender
    Tu sembles méconnaître la façon dont on sépare les différentes émissions radio : ça se fait par sélection des fréquences, à l'aide de filtres qui ne laissent passer qu'une fréquence ou plutôt une petite bande de fréquences. Il peut y avoir des émissions puissantes à côté de la fréquence que tu reçois, si ton filtrage est adéquat, si cette émission est hors de la bande passante du filtre du récepteur ,tu ne seras pas gêné.
    C'est un peu ce qu'on fait en optique : si tu émets avec une DEL verte, et que ton récepteur possède un filtre "vert" qui ne laisse passer que le vert. Sauf que les fréquences lumineuses sont énormément plus hautes que les fréquences radio.
    Ceci dit, même une fréquence non modulée peut brouiller, il suffit qu'elle soit dans la bande passante de ton récepteur.
    Même une fréquence non modulée est un "signal" , il porte même une information : sa fréquence.
    Il existe des fréquences sur lesquelles on peut émettre de façon continue. Je pense par exemple au 27,12 MHz , utilisé pour le chauffage dans certains processus de production industriels.
    Pour les conditions d'utilisation des autres bandes autorisées par tous , voir les "LPD" . ( Low Power devices)
    invite14cee04b
    Avant tout, merci pour les réponses multiples que vous m'avez fourni.
    Il revient, d'après plusieurs d'entre vous, qu'une porteuse simple peut brouiller le signal des autres et c'est justement le fond de ma question.
    Après, j'y ai réfléchi un peu plus calmement : est-ce qu'un signal continu est un problème à cause des battements (en AM en particulier) ou des interférences destructives (en FM) qu'il peut occasionner ?
    zebular
    Aussi mais pas seulement,même si tu emets pile sur la même fréquence et la même phase(bonne chance pour ça),tu vas empecher les autres recepteurs d'extraire le signal de la porteuse qu ils recoivent.
    en AM les variations d'amplitudes seront masqué par la porteuse parasite qui aura une amplitude fixe(sans modulation) et en FM tu auras du battement et d'autre dégradations
    Dernière modification par zebular ; 20/02/2019 à 22h38.
    f6exb
    Ton signal continu peut aussi masquer un signal faible qui serait sur la même fréquence. S'il n'est pas trop éloigné en fréquence, mais trop pour faire un battement, il peut aussi désensibiliser un récepteur, qui sans l'entendre lui, devient sourd aux fréquences sur lesquelles il est réglé.
    penthode
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    en FM tu aura un phénomène de CAPTURE du discriminateur , donc silence absolu en cas de porteuse pure.
    mais plus personne n'apprend l'analogique !
    f6exb
    Ah ! Ma pov' dame ! De not' temps...
    penthode
    c'est comme ça que je vois encore des projets foncer dans le mur en klaxonnant !
    bref
    inutile de se mettre la rate au court bouillon à nos âges
    pour les curieux , c'est pourquoi les communications aéro sont encore en AM
    Dernière modification par penthode ; 21/02/2019 à 11h08.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Cela me semble un peu simpliste comme point de vue. (d'ailleurs c'est inexact : les communications HF aero sont BLU).
    Il y a des tas de raisons pour laquelle la VHF aero est toujours en AM (la première étant qu'il est tout simplement impossible de changer .... ).
    f6exb
    Il n'y a pas de BLU sur les terrains. Le sol, la tour, l'approche se font en AM. (VHF). La HF est réservée aux traversées maritimes, là ou la VHF ne passe pas. (Communications satellites maintenant).
    En AM, si deux avions parlent en même temps, cela n'échappe pas au contrôleur à cause de la fréquence de battement (les deux émetteurs sont rarement pile-poil sur la même fréquence). Et s'il n'a rien compris il peut les interroger l'un après l'autre.
    Dernière modification par f6exb ; 21/02/2019 à 11h30.
    penthode
    hello ,
    la décision de l'AM pour l'aéro "local" a été pris aprés la WW2 , alors que la FM était largement maitrisé ( par les mirlitaires)
    la raison est prosaïque : les interférences en AM !
    ce qui fait que si deux aéronefs parlent en même temps , l'opérateur s'en rendra compte et organisera le trafic.
    alors qu'en FM , c'est l'avion le mieux reçu qui passera , l'autre sera masqué, ce qui peut être grave si celui-ci est en difficulté.
    vouali-voualou....
    EDIT grillé ( à l'essence 100-110) par l'excellentissime F6BES
    Dernière modification par penthode ; 21/02/2019 à 11h33.
    zebular
    Je savais qu il ne fallait pas répondre à ça
    Dernière modification par zebular ; 21/02/2019 à 21h52.
    f6exb
    hello ,
    M'enfin ! Tu veux mes lunettes ?
    penthode
    sorry !
    f6exb
    Ça va pour cette fois, mais n'y reviens plus.
    invite14cee04b
    Ok nickel pour tout, j'ai eu l'occasion de lire quelques trucs sur les sujets que vous avez évoqués.
    Dans quelques temps, je devrais trouver de quoi m'occuper, vous auriez des recommandations sur des bouquins de référence en RF ?
    C'est quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion d'étudier et j'aimerais attiser ma curiosité. Est-ce encore d'actualité et utile de lire ce genre de bouquins auquel cas ?
    Dans l'idée, je préférerais des bouquins assez complets mais pas forcément de spécialistes.
    Merci d'avance,
    Blender
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Merci d'avance,
    Blender
    Si tu as des connaissances scolaires sur le sujet, il y a ce site pour passer à la pratique :
    http://pratique-rfcircuits.monsite-orange.fr/
    Tu es dans le 82 ?
    penthode
    Merci d'avance,
    Blender
    un grand classique :
    invite14cee04b
    Ok super merci ! Je lirai ça en temps voulu
  1. [Analogique] Emettre ou ne pas emettre, telle est la question
    Par invitecab292f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2017, 17h28
  2. [Numérique] Télécommande qui émet continuellement
    Par Souffle dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2016, 15h54
  3. Les conséquences de se mordre les lèvres continuellement
    Par invite4305859e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/06/2013, 08h47
  4. [Thermique] Chaudière thémaplus C24E en marche continuellement
    Par invitedb09954e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2012, 13h36
  5. mon PC redémarre continuellement
    Par invite5396f733 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/01/2012, 20h31
