[Energie] Changement d'un transistor ballast
    invite8712a633
    Je suis en train de réparer un ampli Harman Kardon TA600 qui a laché récemment, j'ai remarqué qu'un transistor était cramé sur une carte d'alim, si mes souvenirs d'électronique sont bons il s'agit d'un transistor 'ballast' destiné à la régulation. En pièce jointe, j'ai mis le schéma de la carte avec en rouge le transistor à changer, dans les doc de Harman, il n'y a qu'une référence interne (43029387 NPN power silicon). J'attache également une photo du composant (j'ai cassé la patte du milieu en le déssoudant...), mais même avant déssoudage, il était mort.
    On peut voir marqué sur le boitier 29387 M351.
    Je n'arrive pas à retrouver telle référence sur le net, quelqu'un saurait-il par quoi je pourrais le remplacer ?
    Merci pour votre aide !
    Pierre-Yves
    penthode
    Re : Changement d'un transistor ballast
    n'importe quel NPN de moyenne puissance en boitier TO220
    ce qui fait un bon millier de références
    invite8712a633
    Bonjour Penthode,
    Merci de ta réponse. Je viens de voir que le boitier du transistor d'origine avait le pin de la base au centre (contrairement au TO220...), du coup ca rajoute une contrainte. Crois tu que cette ref pourrait aller ? https://fr.rs-online.com/web/p/trans...t-bjt/7515240/
    Antoane
    Responsable technique
    Le transistor que tu proposes ne peux pas dissiper de grosse puissance : 1W max @ 25°C. Suivant le courant débité par l'alimentation, cela peut ne pas être suffisant.
    Par construction, les TO220 ont leur collecteur au milieu mais il est possible de tordre (délicatement ) les pattes. On trouve des TO220 dont le radiateur est directement isolé (boitier TO-220F).
    invite8712a633
    Merci beaucoup à vous tous !
  1. [Divers] Changement de Ballast pour néon
    Par Marvinguez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2017, 11h27
  2. Changement ballast
    Par invite8fb13203 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 12/12/2015, 12h35
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 12h42
  4. Changement transistor
    Par invite4096db4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 10h21
  5. Transistor ballast
    Par invite0bd776eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 21h29
