Changement ballast
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
Changement ballast
    invite8fb13203
    Changement ballast
    Bonjour, je recherche a changer cette piece la : ###### lien suprimé
    C'est dans une enseigne, il y a ca, le neon de 32 W et un starter, j'aimerais chnager juste la piece en piece jointe mais conserver le starter
    Bonsoir alextrox et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 18/09/2014 à 20h11. Motif: Suppression de lien externe
    invite6a6d92c7
    Re : Changement ballast urgent
    Bonjour, et bienvenue!
    Il va nous en falloir un peu plus... C'est écrit quoi, dessus? La photo est trop petite pour que je puisse lire... (ça concerne la puissance du tube, par exemple 2x18W ou 36W). Sinon, ça s'appelle bien un ballast ferromagnétique! ça doit se trouver à l'unité, mais au pire, tu pourras toujours acheter un support de tube fluo à pas cher (de puissance identique) et le récupérer!
    PS : Le "urgent", c'est à éviter, généralement ça a plutôt l'effet inverse...
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    La notion d'urgence n'a pas lieu d'être sur un forum qui n'est pas un chat. Elle est généralement contre productive, aussi, je vais la supprimer.
    Dernière modification par gienas ; 18/09/2014 à 20h18. Motif: Suppresion de la mention de suppression.
    invite8fb13203
    Je cherche juste a changer cet objet, ou le remplacer par un autre du genre un balst mais tout en gardant mon starter.
    Dans l'enseigne, il y a juste un tube de 36 w et un starter
    Quel donnée a tu besoin ?
    pense tu que le meme objet se retrouve sur le marché ou ca a disparu ?
    invitee05a3fcc
    Et un ballast ferromagnétique ... c'est increvable ! A moins qu'un chien ait pisser dessus .....
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...omSuggest=true
    invite8fb13203
    Voici l'image
    invite8fb13203
    Apres, j'ai lu que c'etait increvable mais j'ai peur pour les risque electrique, etant du metier en mode ''aprenti'' je sais que l'electricité peut etre tres ravageuse ^^
    J'ai peur pour la securité surtout que c'est une enseigne qui va servir de deco dans un piece, que pensez vous des rique lien au neon, chaleur tt ca ? degagement de prduit nocif ?
    Citation Envoyé par alextrox
    pk suprimer le lien ?
    C'est inscrit dans le lien que j'ai ajouté dans ma correction de ton #1.
    Montd'est
    Pourquoi tu veux le changer au juste ? ton luminaire ne fonctionne plus ??
    invite8fb13203
    Si il marche mais je trouve le ballast usée, peur qu'il fasse des sienne, des danger electricuqe, des produit nocif, je connais pas, je le repete ca va etre dans une piece (une chambre)
    Montd'est
    Citation Envoyé par alextrox Voir le message
    Tu nettoies si tu y tiens vraiment et surtout tu raccordes sa masse métallique et celle du luminaire au conducteur de protection ( jaune/vert) et c'est tout.
    invite8fb13203
    Pas de danger niveau ''incendiee et '' produit nocif'' pour dormir ?
    invitee05a3fcc
    Tu es parano ou quoi ?
    Ton ballast, il est pas neuf. Mais il peut vivre encore 30 ans .
    invite8fb13203
    Pas parono mais on c'est jamais donc rien ? pas de soucis ? je peut le remplacer par ca sinn : http://www.amazon.fr/Ballast-Fluores...agnetique+40+w ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ... si tu as des sous à perdre !
    invite8fb13203
    Et si je change avec le neuf, je garde mon starter ?
    invitee05a3fcc
    Un éclairage fluo c'est : un tube+un starter+un ballast
    Si tu vires le starter..... ça va marcher moins bien !
    invite8fb13203
    oui mais mtn ya des tube qui fonctionne juste avec des ballast electronique
    Montd'est
    Si tu veux claquer du fric avec un peu d'utilité, autant prendre un ballast électronique de marque réputé tant qu'à faire...
    Sinon je vois pas de risque particulier, ya pleins d'endroits ou il y a plein de ballast ferro pas tout jeunes et en service.
    Dernière modification par Montd'est ; 18/09/2014 à 21h04.
    invite8fb13203
    quel marque chosiir ? apres, c'est dans une chambre
    Montd'est
    Très personnellement moi je prendrais du Philips ou du Osram, mais pas du Tridonic...
    Si tu fais plusieurs allumages/extinctions par jour, ça peut être intéressant par rapport au ferro. Par contre en principe ça n'aime pas l'humidité.
    invite8fb13203
    BEn je pense pas que ce soit frequent les allumage et il n'est pas a l'humidité par contre il y a ete
    invitee05a3fcc
    Un ballast électronique n'a rien à voir avec un ballast ferromagnétique. Alors, tu arrêtes de faire de la parano et tu laisses ta lampe tranquille .
    invite8fb13203
    okok, par contre savez vous comment deconnecté les fils ? car j'aimerais juste changer le cable mais j'arrive pas a defaire les bornes :/
    invitee05a3fcc
    Soit il y a des vis, soit c'est clipsé . Dans ce cas, c'est fait pour être monté et pas démonté ! En tirant sur le fil avec un p'tit tournevis dans le clip, on y arrive
    invite8fb13203
    je vais essyer
    Montd'est
    tu ferais bien de réfléchir avant de démonter quoi que ce soit.
    Je te rappel tout de même que ton changement ne sert strictement à rien. L'électro c'est pas le même prix au passage... Et c'est plus fragile, ça m'étonnerai qu'il puisse tenir des décennies même dans de bonnes conditions (température et humidité).
    sinon pour débrancher les fils faut utiliser des tournevis fins ou des aiguilles selon le type de connexions, les insérer dans des mini encoches spécifiques pour que les fils se décoincent.
    invite8fb13203
    je vais garder celui la et sinn je sjuis arriver a deconnecte le cable
    invitee5ef0fa4
    Smile Re : Changement ballast urgent
    J'ai bien un chien, et il lui est arrivé de "s'oublier" sur le tapis, mais mon luminaire étant fixé au plafond, je doute que ce soit lui le responsable de la mort de mon ballast ferromagnétique ...
    Blague à part, après avoir remplacé 2 tubes et 2 starters, à part le ballast (commun aux 2 tubes), je ne vois pas quoi remplacer pour retrouver la lumière !
    Si on trouve les starters en grande surface, on peut toujours chercher les ballasts ferromagnétiques ...
    Aussi, souhaitant garder mon luminaire, j'ai trouvé intéressant de tenter l'expérience d'acheter pour 10 € un tube complet équipé (naturellement aujourd'hui) d'un ballast électronique.
    Question puissance, il ne devrait pas y avoir de problème, car le tube acheté a un ballast électronique A2 alimentant un tube T8 36W et mon luminaire est équipé de deux tubes T8 18W.
    Enfin, à première vue, car se pose pour moi la question de savoir si il est possible (et comment) de raccorder 2 tubes T8 18W sur un ballast prévu pour alimenter un seul tube T8 36W !
    Merci d'avance de m'éclairer sur cette question (car la nuit tombe vite en cette saison ...).
    PS : Il n'y a pas d’urgence ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sumpitan Voir le message
    Non, il te faut deux ballasts 18W . En aquariophilie, il y a des gens qui utilisent l'électronique de lampes ECO-FLUO
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 12h42
  2. Ballast
    Par invite41ca2fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 13h43
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 23h28
  4. Ballast
    Par invite8301a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h21
  5. ballast IB ??????
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 10h46
