[Autre] Matériaux des broches électroniques
    invite56ef6fd3
    En quel matériaux sont fait les broches d'une résistance ou d'une capacité, et les broches d'un composant IC type 74H ?
    Merci,
    invite936c567e
    Re : Matériaux des broches électroniques
    (En attendant la validation de la pièce jointe...)
    Il s'agit souvent d'alliages de cuivre, d'alliages de fer-nickel-cobalt, ou encore d'acier étamé.
    bobflux
    Teste avec un aimant, tu sauras si c'est du cuivre ou de l'acier...
    Antoane
    Responsable technique
    Dans : https://forums.futura-sciences.com/e...troniques.html, on trouve :
    Citation Envoyé par Tropique
    Pour les composants à forte dissipation, c'est du cuivre, mais pour la plupart des autres, c'est du kovar (qui a beaucoup d'autres noms).
    et :
    Citation Envoyé par Pa5cal
    En bref, on utilise couramment un alliage Fer-Nickel-Chrome qui permet d'avoir un faible coefficient de dilatation thermique.
    Pour le Kovar dont parle Tropique, cela correspond à :
    - 53,5 % de fer
    - 29 % de nickel
    - 17 % de cobalt
    - 0,3 % de manganèse
    - 0,2 % de silice
    - <0,02 % de carbone
    Le cobalt, comme le nickel dans un moindre mesure, sont attirés par un aimant.
    Dernière modification par Antoane ; 04/03/2019 à 14h14.
    invite936c567e
    À titre d'exemples, j'ai fait le test de l'aimant suggéré par bobfux (pour détecter les alliages ferromagnétiques, et notamment ferreux).
    Sur des circuits 74HC373 :
    - ça « colle » sur un modèle fabriqué par RCA,
    - ça ne « colle » pas sur un modèle fabriqué par ST.
    Cela prouve qu'on peut trouver des matériaux de fabrication différents pour une même référence.
    J'ai aussi baladé l'aimant sur mon stock de composants discrets, et ça a « collé » sur les pattes de certaines diodes, de certaines leds, de certains transistors et de certains condensateurs, et sur le corps de certaines résistances (mais pas sur les pattes, du moins pour toutes celles que j'ai testées).
    Il paraît donc difficile de dire a priori quel serait le matériau utilisé pour la fabrication d'un composant pris au hasard.
    bobflux
    > et sur le corps de certaines résistances mais pas sur les pattes
    Si c'est des résistances traversantes, La plupart du temps c'est un corps cylindrique en céramique avec le matériau résistif en surface, et des petits capuchons en métal sont enfoncés sur les deux bouts pour faire contact. Ils ne sont pas forcément dans le même métal que les pattes. D'ailleurs les résistances CMS MELF ont des capuchons mais pas de pattes...
    invite56ef6fd3
    Merci beaucoup pour vos réponses. C'est ce que je recherchais.
    Bonne après midi
    invitea5280d04
    Merci aussi. Je me posais la question. Outre faire des straps quand ils sont plus longs, autant utilisé le bon matériaux
  1. Remorque bagagère avec prise 7 broches vers socle 13 broches
    Par invite4d02770d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2021, 00h10
  2. [Divers] triphasé 4 broches vers machine 5 broches
    Par invite5be4a6f9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/10/2017, 19h55
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 01/11/2015, 11h27
  4. Materiaux Electroniques.
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 19h17
  5. De quoi sont constituer les broches des composants électroniques ?
    Par invite139fd8a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2008, 16h34
