[Outils/Fab/Comp] Carte Hub/Switch
Carte Hub/Switch
    activmaker
    Carte Hub/Switch
    On aimerait faire sur mesure un boitier contenant 5 raspberry reliés un hub une alim et quelques d'autres éléments. Plutôt que de mettre un hub dans un boitier (Boitier dans un autre boitier), je me demande si il n'existe pas des carte hub/switchs nus sans boitier. On fixerait la carte hub/switch dans le boitier avec les autres elements. L'idée étant de fournir un ensemble complet avec une prise RJ45 et un cordon secteur.
    Merci d'avance.
    activmaker
    Re : Carte Hub/Switch
    En faisant des recherches avec des mots clés en anglais, on trouve, par exemple ce genre de chose :
    https://www.dhgate.com/product/5v-7-...01:r1939073627
    Donc oui ça existe , quelqu'un a t'il une expérience sur ce genre de carte. Y a t'il une marque préconisée ?
  1. Micro soudure pour switch carte laguna
    Par invitea667e966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 15h25
  2. Switch USB
    Par invite8ef85383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 21h38
  3. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 12h58
  4. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 19h10
  5. Switch USB
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2004, 15h28
