[Autre] aide svp micro soudure
    invitebd78b003
    j aimerais souder des fils de cuivre, j y connais rien en soudure
    j ai pris une pate d etein un fer a souder micro soudure et j ai eu la pate d etein qui fumait
    j en ai eu de la fumé plein les yeux, degouter en plus mes soudures ne tienne pas, je tire sur le fil, il part.
    le principe de la soudure c est de chauffer le composant quelques instant, etamé le fil de cuivre
    puis deposer une goute sur le fil et le composant? faut preparer avant de souder les elements?
    j ai pensé acheter un ruban de cuivre plat , ca existe? pour eviter l epaisseur du fil de cuivre
    y a t il une colle qui evite la soudure? colle conductrice pour souder les composants, fil de cuivre sur led?
    merci de votre aide
    je vais raccorder des morceaux de led entre eux
    Re : aide svp micro soudure
    Le brasage à l’étain ne pose aucun probleme, il faut effectivement chauffer les deux éléments à braser et faire fondre la brasure que l'on aura choisi SnPb 60/40 et surtout pas ROHS friendly!
    Et un bon fer 50W mini pour braser vite!
    f6exb
    Comment interpréter ça ?
    Tu fais tomber une goutte qui vient s'écraser sur les deux composants ou tu les chauffes ensemble tout en mettant le fil de soudure en contact ?
    zebular
    Kissagogo27
    bonjour, quand c'est petit, tout se complique, étamer chaque partie a part avec de la soudure, bien nettoyer la panne ensuite, mettre en contact les 2 éléments et chauffer sera fondre la soudure déjà présente et voilà c'est fini ^^
  1. [CATIA] Aide module EF (AMT + GSA) cordon de soudure
    Par invite193a4e3d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2015, 13h02
  2. Aide choix de poste de soudure.
    Par invite23d9b6bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2015, 18h08
  3. besoin d'aide pour soudure
    Par invite43514321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2013, 17h41
  4. Aide micro-soudure dans le 06-83
    Par invited2d9f946 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2013, 11h56
  5. Micro soudure pour switch carte laguna
    Par invitea667e966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 14h25
