[Analogique] 4013
4013
    gdisque
    4013
    salut
    je pilote deux moteurs unipolaire 3.6VDC alimenté avec une tension de 5VDC avec une résistance de 1.4 ohm avec le port ltp sortie 2 et 3,les drivers irlz44 on été remplacé par des irlz34
    le circuit a fonctionné une dizaine de fois avec des séance de 1 heure
    mais après tout ses séance et lors d'un bug du pc le 4013 ne fonctionne plus
    est ce la mise en parallèle des drivers irlz34 sur les broches Q1,Q\2,Q13,Q\12 qui en est la cause ?
    Dernière modification par gdisque ; 06/03/2019 à 15h56.
    Re : 4013
    Bsr,
    les capas d'entrée des FET ??
    les appels de courant lors des commutations pourraient fragiliser les sorties du 4013.
    Il me semble qu'il existe des circuits spécialisés pour driver des moteurs PAP unipolaires. (ULN 2803 ??)
    Cdlt,
    Re : 4013
    ici peut-être, par exemple.... mais on ne connait pas les caractéristiques des moteurs....
    https://www.lextronic.fr/4003-drivers-moteurs-pas-a-pas
    gdisque
    Re : 4013
    le moteur 57BYGH405A 3.6VDC 3A 2.4mH 1.2 ohm
    lors du bug du pc et après avoir coupé l’alim du circuit une paire des capa Q1,Q\2,Q13,Q\12 qui est resté a l’état haut c'est des chargé
    et rendu inutilisable une partie du 4013
    si je rajoute des diodes 1N4148 entre Q1,Q\2,Q13,Q\12 et les grilles des transistor et des résistances au gnd pour déchargé les capa avec
    une constante temps plus rapide que le signale qui pilote le 4013 sa protégerais le 4013?
    une résistance 2000 ohm devrais suffire pour ne pas perturbé le signal?
    qu'elle la valeur de la capa du irlz34N 2nf ?
    Dernière modification par gdisque ; 06/03/2019 à 18h54.
    gdisque
    Re : 4013
    salut
    je reviens vers vous j'ai changé le 4013 et le 4030 rien
    sur mon circuit j'ai mi un 74HCT14N a la place du 74HC14N
    bon je l'est remplacé par le 74HC14N et la plus aucun moteur ne fonctionne
    qu'elle est la différence entre ces deux puces ?
    y a t-il un équivalent broche ?
    la vitesse des moteurs 200 pas est de 500mm/minute
    Dernière modification par gdisque ; 11/03/2019 à 17h12.
  1. 4013 led ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 17h21
  2. 4013 télérupteur
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 05h17
  3. Bascule D (4013)
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 07h04
  4. compteur 4013
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 23h23
