[Energie] Projet STI2D - Recharge de batterie par panneaux solaires
    invite3838df6a
    Exclamation Projet STI2D - Recharge de batterie par panneaux solaires
    Bonjour, je suis en Terminale STI2D et j'ai comme projet de réaliser une remorque avec des batteries de VAE qui devront se recharger avec des pannneaux solaires, le cycliste devras faire 140km/jour. Je bloque deja depuis plusieurs semaines, car je n'arrive pas a calculer la dimensions de panneaux qu'il me faut pour recharger 7 batterie de 7Ah, et le temps qu'ils faudra au panneau pour recharger ses batterie, je suis vraiment en retard j'ai vraiment besoin d'aide merci
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Projet STI2D - Recharge de batterie par panneaux solaires
    Bonjour Alaadevinci et bienvenue sur Futura.
    J'imagine que tu es au courant de la politique du forum concernant les exercices : https://forums.futura-sciences.com/e...-poster.html#2
    As-tu fais une recherche sur internet et/ou sur le forum traitant comment :
    - calculer des panneaux solaires pour recharger des batteries ;
    - comment charger des batteries ?
    Ces deux sujets sont très classiques, ce sont des marronniers du forum. Tu trouveras donc de nombreux résultats qu'il faudra adapter à ton cahier des charges. On pourra ensuite aider si tu bloques sur des points précis.
    invite3838df6a
    Effectivement , j'ai rechercher sur internet et sur le forum mais rien ne convient , mon prof ne m'aide pas tellement je suis donc seul. J'ai 7 batterie de 7ah 36V a recharger avec des panneaux photovoltaïque et il me faut le temps de charge par batterie et la dimension pour les recharger mais cela doit rester raisonnable car c'est une remorque pour vélo, je suis perdue dans mes recherche et personne ne m'aide je suis un ITEC et ce n'est donc pas ma spécialité, j'ai vraiment besoin d'aide merci
    penthode
    si tu as un tel sujet à traiter , c'est que ta formation le permet.....
    invite3838df6a
    non car je suis spécialiser dans la CAO (conception assisté par ordinateur ) mais c'est un problème de EE (énergie et environnement ) je n'ai donc pas les connaissance ni les formules, je ne demande pas de réponse déjà toute faite seulement une piste , formule , n'importe quoi pour avancer
    penthode
    mais , non d'un petit bonhomme , pourquoi donne t'on des sujets hors des compétences du potache ?
    ne rêve pas , tu ne vas pas rattraper des années d'études en électricité et autres en trois lignes de forum !
    sinon , voilà un bon cours sur la gestion des accus
    https://www.ni-cd.net
    pour les générateurs solaires , ça sera une autre fois
    Dernière modification par penthode ; 08/03/2019 à 11h01.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Alaadevinci Voir le message
    avant de faire le moindre calcul il faut vous efforcez d'exprimer clairement votre cahier des charges.
    Ce travail permet de réfléchir en arrière plan aux solutions possibles pendant que vous le rédigez.
    Il permet aussi de pouvoir se relire et de le compléter au fur et à mesure.
    Dans votre énoncé du problème il manque des éléments:
    -> poids moyen du cycliste.
    -> profil de la route à parcourir, à définir par défaut ou déjà connu?
    -> 7 batteries pourquoi? pour faire les 140km? Pour plusieurs jours, semaines? => roulement?
    -> Quel type de VAE? simple vélo ou type triporteur?
    -> Puissance du moteur
    -> Y a-t-il une techno de PV recommandés dans ce projet? Oui/Non?
    Il faut déjà se poser ce genre de questions avant de foncer tête baissée dans des calculs.
    Tous projets, tous designs nécessitent une approche réfléchie et organisée avant de dimensionner quoi que ce soit.
  1. [Energie] recharge batterie(s) par panneaux solaires
    Par invite1cc9d0a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/08/2016, 15h04
  2. temps de recharge d'une batterie panneaux solaire
    Par invite97573c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 23h05
  3. recharge batterie par panneaux solaire
    Dernier message: 27/03/2013, 18h20
  4. Station de recharge panneaux solaires avec batterie pour vehicule électrique
    Par invite5fc0fcf6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2012, 18h37
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 07/05/2010, 14h43
