[RF/Radioelec] Bateau RC, mesure de vitesse , batterie
    invite81313c39
    J'ai un petit projet à a faire dans le cadre de mes études qui est un bateau RC, malheureusement je suis bloqué sur deux point:
    - la mesure de vitesse je suis à court d'idées.
    - le suivie de la batterie.
    J'espère pouvoir trouver de l'aide ici.
    Je vous remercie d'avance pour toutes suggestion
    f6exb
    Re : Bateau RC, mesure de vitesse , batterie
    C'est flou.
    Mesure de la vitesse depuis le bord ou depuis le bateau ?
    Suivi e la batterie, ce n'est pas clair non plus.
    invite5637435c
    l'effet Doppler me semble judicieux.
    Pour la batterie encore faudrait-il savoir sa techno, ses caractéristiques, la précision demandée...
    Où sera recueillie l'info, doit-elle être transmise depuis le bateau vers le bord?
    Bref, étoffez davantage votre demande, on ignore tout de votre sujet.
    invite81313c39
    En gros, j'utilise deux carte arduino et deux carte xbee pro
    Atrduino + xbee sur le bateaux avec tous les capteurs qui seront connectéz à elle
    la deuxième carte arduino + xbee au rivage pour les visualiser sur mon pc
    pour la batterie j'aimerai avoir un résulat en % genre savoir combien il lui reste " ex : e batterie du smartphone en % "
    Et dans la mesure du possible je vais crée une interface graphique dédier à la visualisation de ces données.
    Gwinver
    Pour la vitesse, si le bateau évolue à l'extérieur, le GPS peut être une solution. Il existe des shields GPS pour Arduino.
    Pour la capacité de la batterie, connaissant la courbe de décharge de la batterie (propre à chaque technologie et normalement fourni pas le constructeur) une mesure de tension peut suffire.
    invite81313c39
    @Gwinver mais si j'utilise un shield GPS alors je dois utiliser une autre moyen de communication différent de xbee ?
    f6exb
    Tu confonds pas GPS et GSM ?
    Le GPS te donne la position et la vitesse. Tu les retransmets ensuite comme tu veux.
    Gwinver
    En fait, il y a peut-être un problème d'empilement des shields.
    Je pense qu'un shield xbee s'emboîte simplement sur la carte Arduino et l'antenne se place simplement sur la carte xbee.
    Si on ajoute un shield GPS, alors, en supposant que l'empilement puisse se faire, le module GPS étant au dessus (je pense que l'antenne est intégrée), il faut déporter l'antenne xbee. Il faut aussi vérifier que le xbee ne perturbe pas la réception GPS.
    invite81313c39
    @gwinver je vais faire tt ça, oui l'antenne est intégrée.
    Je recevrai ma commande la semaine prochaine pour que le vrai travaille commence, la programmation !
    Sachant que je n'ai jamais programmer un GPS mais je vais m'amuser sans aucun doute.
    Je vous remercie a tous pour votre aides
  1. [Divers] panne de chargeur de batterie bateau
    Par invite15569162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2017, 18h21
  2. vitesse de déplacement d'un bateau
    Par invite89753068 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2014, 17h02
  3. Quelle batterie utiliser pour un moteur électrique de petit bateau?
    Par invite36a60c9a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2012, 07h39
  4. Vitesse d'un bateau
    Par invite73890611 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2010, 16h52
  5. mesure portance trainée pr un bateau
    Par invite7b693e08 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/01/2007, 14h44
