[Energie] calcul de consommation
    inviteb1f64af0
    bonjour a tous!
    je cherche a connaitre le prix réel que consomme une PSP-3000 en Electricité pour une charge complète c'est pour documenter un projet.
    je farfouille sur internet mais je ne trouve pas cela
    je sais que la batterie est de 1200mah en cap. et j'ai lu pour le chargeur DC IN 5V
    je sais pas comment faire...
    help please !merci d'avance
    penthode
    Re : calcule de consommation
    gnèkoi une pspmachin ?
    inviteb1f64af0
    psp pour " playstation portable" pardon !
    f6exb
    Quelle tension de la batterie?
    Charge complète en combien d'heures ?
    penthode
    1,2 ampére.heure x 5 volts , ça fait 6 watt.h
    regarde le tarif du kW.h EDF ,
    ça fait pas derche
    f6exb
    Elle fait peut-être pas 5 V sa batterie.
    + pertes de conversion.
    Mais ça fait pas bezef.
    inviteb1f64af0
    je ne trouve que ça desolé ..."la psp contient une batterie de 1200 mA en 3.6 volt. la psp fonctionne en 5V - 1.2 A .Et que les chargeur de psp d'origine sont en 5V et intensité inconnue"
    inviteb1f64af0
    le prix du kWh est de 0.158 ct
    je procede comment au calcule stp
    car je vais devoir faire pareil avec différent appareil par exemple rasoir Electrique ou tondeuse a cheveux
    penthode
    bon , bref , comme on te dit , ça te fait , au doigt mouillé , 10 W.h pour charger.
    à comparer au tarif EDF
    penthode
    Tu fais une RÉGLE DE TROIS comme on a tous appris à la communale !
    faudrait pas charrier
    inviteb1f64af0
    en comptant une charge par jour cela fait donc 3650 W.h / an = 3.65 kwh ? = 0.60 cts par an environ si je me trompe pas ...
    inviteb1f64af0
    je te parle bien Evidemment du calcule qui ta donné 10w.h
    faut pas charrier quand même!!
    penthode
    celui là , je l'ai fait avec un logiciel de CAP :
    Calcul Assisté au Pifomètre
    systéme éprouvé , qui , avec quelques années d'expèrience , donne des résultats aussi , voir plus surs que des machines complexes
    penthode
    Citation Envoyé par makabielike Voir le message
    èh bèh tu te trompes
    ça fera 0,60 euro
    inviteb1f64af0
    bien vu ! haha
    par contre je suis sérieux il y a bien un calcul officiel pour connaitre la conso d'une batterie je vais avoir besoin de détailler comment j'ai fait et ton logiciel va pas m'aider bcp lol
    penthode
    tu calcules sa capacité en Wh , et tu corriges par le rendement de la charge
    Dernière modification par penthode ; 12/03/2019 à 15h47.
    inviteb1f64af0
    d’accord du coup stp peut voir ensemble pour une tondeuse a cheveux par exemple la par contre j'ai plus d'information
    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
    Alimentation : 3 V 800 mA sur adaptateur
    2.4 V 3 W sur batterie
    Accumulateur Ni --- MH, 1200 mAh, 2.4 V
    Adaptateur secteur : modèle : YH-G410300800D
    Entrée : 230 V~ 50 Hz
    Sortie : 3 V 800 mA
    Temps de charge préconisé : 2 heures
    Autonomie : environ 40 minutes
    Poids : 235 g
    comment je mis prend
    inviteb1f64af0
    la je conclu 5.76 w pour 2 h de charge
    penthode
    faux , sans même vérifier le calcul
    inviteb1f64af0
    super ... j'ai rien compris
    penthode
    une consommation s'exprime en watt.heure !
    ce que facture EDF
    inviteb1f64af0
    oui pardon mais le chiffre et correct lui ? 5.76Wh
    penthode
    possible , j'ai rien pigé à ton calcul
    inviteb1f64af0
    (mAh)*(V)/1000 = (Wh) "grace a un convertisseur en ligne " 1200*2.4/1000=2.88 et *2 "Temps de charge préconisé"=5.76Wh
    penthode
    rien pigé....
    ton accu fait 1,2 Ah @ 2,4 V
    donc 2,88 W.h
    c'est tout ce q'on peut dire.
    on ne connait pas le rendement du chargeur , donc impossible de calculer !
    inviteb1f64af0
    Dans les caractéristique que j'ai donné plus haut il préconise 2h de charge donc le chiffre que tu m'as donné c'est ce que consomme la tondeuse pendant 1h de charge?
    inviteb1f64af0
    par contre je comprend pas comment tu peux dire que mon calcul est faux si tu n'y a rien pigé..alors qu'on arrive au même résultats
    penthode
    je ne peux rien dire, faute de mesures idoines
    je ne parle que de l'énergie de l'accu , nonobstant tout le reste !
    alimntation , régulateur de charge , etc
    Dernière modification par penthode ; 12/03/2019 à 18h19.
    f6exb
    L'alimentation peut fournir au maximum 0,8 A sous 3V. Sa puissance est donc de 2,4 W.
    Mais on ne sait pas quelle est l'intensité durant la recharge. D'ailleurs elle est certainement variable.
    La batterie a une capacité de 1,2 Ah sous 2,4 V donc peut fournir 2,88 Wh.
    C'est tout ce que l'on a comme renseignements fiables.
    Dernière modification par f6exb ; 12/03/2019 à 18h38.
    penthode
    nonobstant le rendement minable de ces alims tong de l'ordre de 0,3 0,4 ...
    y suffit de voir comme elles chauffent
  1. calcul de consommation
    Par inviteb6c3b887 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2017, 18h09
  2. Calcul consommation
    Par invitec285b6bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2010, 20h05
  3. Calcul de la consommation d'un four
    Par invitef87cd5fa dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2009, 11h39
  4. Calcul de consommation
    Par invite07e6ae86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 16h03
  5. calcul de consommation 12v/220
    Par invite715608d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2006, 14h41
