[Autre] Convertisseur Tension - Frequence ( VCO ) avec des AOP
    invitef854c628
    Je suis entrain de réaliser un mini projet qui consiste à fabriquer un convertisseur Tension - Fréquence en utilisant seulement les AOPs et les Transistors.
    J'ai trouvé ce circuit sur Internet https://bestengineeringprojects.com/...ncy-converter/ :
    Nom : Simul1.PNG
Affichages : 1067
Taille : 16,8 Ko
    en essayant de le simuler sous LTSpice, je n'ai pas pu obtenir des résultats attendus.
    Je sais que le principe de ce circuit et de mettre 2 étages d'AOP en cascade ( 1er étage - intégrateur , 2eme étage - Trigger de Schmitt ) et un transistor pour reproduire les signaux carrés. Mais je n'ai pas encore la méthode pour dimensionner les résistances et les condensateurs. Avez vous des montages plus simple ou plus efficace à proposer ?
    Dernière modification par Antoane ; 12/03/2019 à 22h40. Motif: réparation url
    micka_ch
    Re : Convertisseur Tension - Frequence ( VCO ) avec des AOP
    J'ai trouvé ceci :
    Jamais testé en pratique par contre.
    Meilleures salutations
    Antoane
    Responsable technique
    Ca commence à dater, mais la conception de VCO faisait partie des violons d’Ingres de Jim Williams
    https://www.analog.com/media/en/tech...otes/an14f.pdf
    invitef854c628
    Merci pour vos reponses rapides. Actuellement, je suis entrain de faire les simuls avec le montage proposé par micka_ch, mais je ne peux pas trouver des Aops à single supply . Avez vous des solutions ?
    Antoane
    Si le but n'est que de faire de la simulation, tu peux utiliser des modèles idéaux d'AOP, ayant un "très grand" gain, une bande passante infinie, pas de problèmes de limitation dues aux alimentations, etc. Un AOP idéal se modélise bien avec une source de tension commandée en tension, nommée "e" ou "e2" dans LTSpice, et ayant un gain de 10 ou 100 millions.
    Exemple d'amplificateur inverseur :
    Nom : fs218.PNG
Affichages : 727
Taille : 22,1 Ko
    Tu peux aussi chercher des références d'AOP convenables parmis ceux vendus par Analog Devices et disponibles dans LTSpice :
    https://www.analog.com/en/parametricsearch/11095 : rail to rail, c'est comme single-supply mais en mieux : les avantages obtenus sur le rail d'alimentation négatif sont également présents sur le rail positif.
    Autre méthode : trouver le modèle d'un AOP d'un fabriquant tiers et l'importer dans LTSpice.
    Dernière modification par Antoane ; 19/03/2019 à 09h30. Motif: correction du nom de la source de tension commandée en tension
    invite936c567e
    Peut-être faudrait-il préciser les performances attendues, car la complexité nécessaire du VCO en dépend.
    Notamment, pour des exigences limitées, on peut souvent se contenter d'un simple oscillateur à transistor(s).
    Nom : VCO.png
Affichages : 700
Taille : 15,1 Ko
  1. convertisseur frequence/tension
    Par invite53d9d2b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2018, 10h56
  2. Convertisseur tension/fréquence
    Par invite07d82329 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2013, 14h36
  3. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 07h15
  4. convertisseur fréquence/tension
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h51
  5. convertisseur frequence tension
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 14h48
