[Analogique] Convertir un courant en tension
    invite47591911
    Arreter un moteur si l'intensité monte trop haut
    Bonjour , dans le cadre d'un projet de sciences de l'ingénieur je doit créer un circuit électrique pour contrôler mon vérin , et il y a une partie que je ne sait pas faire , Mon vérin est alimenté avec du 12 V , et l'intensité de celui ci varie en fonction de la charges qu'il a à soulever , je veux que quand cette intensité dépasse une certaine limite , le vérin s'arrete , je suppose que ce type de montage est classique mais je n'ai pas trouver .
    Merci de votre aide
    invite7cda0f37
    Re : Arreter un moteur si l'intensité monte trop haut
    Bonsoir ,
    on doit d'abord connaitre le circuit de commande du moteur (Relais Mosfet ) pour la mesure de courant une shunt fera l'affaire je pense , Quelle est le courant qui passe dans le moteur ?
    invite47591911
    Je suis pas sur d'avoir tout compris , le moteur en question est un actionneur lineaire de 12 V , 300 mm de course et ayant une force de 1500 N , Il est censer etre alimenté par une batterie de 12 V .
    Et qu'est ce qu'un shunt ?
    invite7cda0f37
    une shunt et une résistance de faible valeur qui se place en série dans un circuit pour mesurer le courant qui passe , U=RI on aura a ces bornes une tension a l'image du courant (I=U/R) ,https://www.re-innovation.co.uk/uplo...sure_shunt.png, essaye de mesurer le courant qui passe dans le moteur je ne pourrait te proposer un circuit tant que je ne connait pas le circuit de commande du moteur !
    invite47591911
    A j'avais mal compris , le courant dans le moteur est de 1,6 A et j'aimerais le bloquer si il dépasse les 2,5 A
    invite7cda0f37
    Comment le moteur est commander on peut avoir un schéma ?
    invite47591911
    en espérant que ça aide
    Bjr à toi,
    Ca, ce ne n'est pas un schéma !
    On y voit un arduino qui commande un circuit (inconnu) qui commande le moteur.
    Un shunt dans ton cas , se place en série dans un des fils du moteur.
    Cela créer une chute de tension aux bornes du "shunt". Connaissans la valeur du shunt
    (en ohm) edt la tension..on en déduit une valeur de courant.
    Il suffit donc de connaitre à tous instants la valeur de cette tension et de l'appliquer
    à un" comparateur" qui lui agira sur un sytéme d'arrét.
    invite7cda0f37
    le L298 a deja deux pin Sens A et B qui servent a brancher une résistance shunt entre la PIN et la masse comme sa tu aura une tension a l'image du courant , comme tu utiliser l'arduino branche la tension de la shunt a L'ADC .
    nornand
    BJR, un arduino pour faire cela , c'est prendre un fusil a éléphant pour tuer une mouche , [COLOR=#333333]sciences de l'ingénieur et ne pas savoir limité un courant je ne veux pas être désagréable mais le niveau est raz les pâquerettes .
    Dernière modification par nornand ; 20/01/2019 à 13h18.
    Pierrre
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    ....SOUS les pâquerettes !!!
    et même si on ne sait pas , a ce niveau on doit réussir a trouver et comprendre!
    Dernière modification par Pierrre ; 21/01/2019 à 15h18.
    nornand
    voila , https://www.gotronic.fr/art-capteur-...r362-25746.htm .
    y a plus qu'a branché .
    Dernière modification par nornand ; 21/01/2019 à 16h28.
    Antoane
    Responsable technique
    Les "science de l'ingénieur", ça va de la 2nde à bac+8 (au moins) !
    Dernière modification par Antoane ; 22/01/2019 à 12h32.
    DAT44
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    Par exemple, avec une 0,1 ohms câblé sur la patte 1 et une consommation du moteur de 2,5 ampères, tu obtient une tension mesurable par l'Arduino de 250 mV ...
    Black Jack 2
    " le courant dans le moteur est de 1,6 A et j'aimerais le bloquer si il dépasse les 2,5 A"
    Attention quand même, si la tension moteur est appliquée "brusquement", il y aura une pointe de courant au démarrage ... qui à toutes les chances de dépasser 2,5 A (pour un moteur de I nominal = 1,6 A)
    Et donc, si on coupe l'alimentation dès que 2,5 A est détecté, soit on n'arrivera pas à démarrer, soit cela va démarrer par à coups ...
    Il y a évidemment plusieurs méthodes pour éviter ce piège ... Mais il faut les prévoir.
    Remoi, Et s'il consommme 2.4 A en fonctionnement " normal" , c'est que DEJA il y a un bug !
    Rien ne viendra le sauver meme à 2.4 A.
    Il faut en plus une temporisation pour éviter que cela soit permanent...et ensuite...chercher l'erreur.
    Dernière modification par f6bes ; 21/01/2019 à 20h02.
    Pierrre
    @ Antoane et Topaze38
    ... désolé pour ces propos , j'ai juste vu "ingénieur"
    mag1
    Citation Envoyé par topaze38 Voir le message
    Merci de votre aide
    Le vérin s'arrête, ok, mais après, il fait quoi ? Il reste bloqué ? On le remet en service comment ?
    L'arduino ne servirait qu'à ça ? Ou est il préférable de faire un circuit de sécurité indépendant ?
    MM
    invite47591911
    bonjour , dans le cadre de mon projnet de science de ingénieurs , je dois récupérer information de la variation d'un courant au borne de mon vérin , pour ceci j'ai penser a un Arduino (que j'utilise déjà pour d'autre partis de mon projet ) afin d'utilisé les entrées analogique de celui ci pour acquérir et traiter l'information ( si le courant dans le vérin dépasse une certaine valeur l'arduino doit effectuer une commande , le probleme c'est que les entrées analogique des arduino sont en fonction de la tension et non du courant , or ce qui varie au borne de mon vérin c'est le courant et pas la tension , j'ai donc penser a utilisé un convertisseur de courant => tension que j'ai trouver sur internet :https://fr.wikipedia.org/wiki/Montag...pinverting.svg
    le probleme c'est que apres plusieurs heures passer sur proteus je n'arrive pas a faire fonctionnez ce montage .
    Mon vérin fonction avec une tension de 12 v
    , et en fonctionnement normal il est a 1 Ampère , je veux que si cette valeur dépasse les 2 ampères je puissent le détecté
    Merci de votre aide
    albanxiii
    Re : Convertir un courant en tension
    D'après les règles de la rubrique, cette question est à poser plutôt en électronique, où je la déplace.
    albanxiii, pour la modération.
    ps : une résistance, a fait aussi une conversion courant - tension.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    penthode
    tu te complique la vie de manière exponentielle !!!
    le convertisseur courant> tension idéal : une simple RÉSISTANCE
    et tu appliques U = R.I
    mag1
    Il y a une formule qui fonctionne pas trop mal depuis plusieurs années : U = RxI
    Voir aussi "miroir de courant"
    Et ça, aussi :https://www.gotronic.fr/art-capteur-...219b-20701.htm
    Etc
    MM
    Antoane
    Sur ce montage à AOP, le courant d'alimentation du vérin traverse R1, R2 et rentre dans l'AOP. Il faut donc des composants de puissance ; en particulier, l'AOP doit être capable d'absorber 1 à 2 A, ce qui est loin d'être le cas des composants courants.
    Ce circuit est donc à réserver aux mesures de courant faible de l'ordre de la dizaine de mA au maximum.
    Pour les mesures de courant d'amplitudes plus importantes, diverses solutions existent, en particulier l'utilisation d'un shunt (on mesure la tension aux bornes d'une résistanvce de faible valeur insérée en série avec le circuit à mesurer) ou d'un capteur à effet hall (ou à GMR : le courant à mesurer induit un champ magnétique qui peut être mesuré).
    Voir : https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post4082228
    Une autre technique, plus actuelle/moderne, consiste à utiliser un composant de commande intégré : ce n'est plus un simple transistor qui commande le vérin mais un circuit intégré intéligent : protégé, mesurant le courant de charge, etc. Voir par exemple : http://www.ti.com/power-management/p.../products.html
    Dernière modification par Antoane ; 19/03/2019 à 12h41.
    Antoane
    Pour ne pas perdre tes lecteurs et disperser les réponses, mieux vaut éviter les doublons. Les deux discussions sont à présent fusionnées.
  1. [Energie] Convertir une tension en courant (jusqu'á 10 amperes)
    Par invitea82505ce dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/06/2016, 10h04
  2. convertir courant tension
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 16h33
  3. Convertir tension -> courant
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 14h45
  4. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  5. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
