[RF/Radioelec] antenne intérieure pour poste a galene
    invite0dbebe29
    Voici mon problème
    Actuellement j’ai des petits postes à galène que j’utilise avec une antenne filaire extérieure d’environ 20 m de long, et tout fonctionne parfaitement.
    J’envisage de donner un poste à mon petit fils.
    Le problème est qu’il habite en appartement Dans ces conditions impossible de tirer une antenne extérieure filaire comme celle que j’utilise.
    J’ai pensé à 2 solutions pour lesquelles l’avis d’un utilisateur m’intéresse :
    .. Soit je construis une petite antenne : En gros assemblage en bois losange ou rectangulaire sur lequel j’enroulerais lu fil émaillé.
    .. Soit j’utilise une antenne déjà fabriquée de type antenne cadre ou ferrite orientable provenant de récupération sur un ancien poste ou trouvé sur un site de vente aux enchères en ligne.
    Sur ce type d’antenne.(cadre ou ferrite) ma question est : Est ce que une antenne cadre ou une antenne ferrite est adaptée ou non à la réception avec un poste à galène ? et si oui y a-t-il des adaptations ou modifications à faire et lesquelles.
    Merci par avance de vous conseils
    Re : antenne intérieure pour poste a galene
    cela devrait fonctionner avec un cadre (historiquement correct) ou une antenne ferrite.
    penthode
    une antenne ferrite , inutile d'y songer.
    pour le grand cadre , attend la suite de mon article qui va se réveiller au printemps
    Bonjour dobyone et tout le groupe
    Citation Envoyé par dobyone Voir le message
    ... Le problème est qu’il habite en appartement Dans ces conditions impossible de tirer une antenne extérieure filaire comme celle que j’utilise ...
    Il ne faut pas y penser.
    Nous ne savons rien de ton poste à galène, qui, au mieux, est au germanium.
    Nous ne savons rien non plus de la localisation, la tienne et celle du petit fils.
    Le principe reste avec l’antenne longue et extérieure, mais il faut avoir un émetteur AM puissant à proximité, et il n’y en a plus.
    Cela ne fonctionne donc que dans les régions "arrosées".
    Bjr Dobyone,
    Et que reçois tu sur ton poste à galéne ? ( quels émetteurs ?)
    invite0dbebe29
    Re
    Merci beaucoup pour vos commentaires
    Pour le poste c’est avec une diode germanium.
    Coté localisation je suis dans les Yvelines sur les coteaux de la seine
    Par contre pour mon petit fils c’est totalement différent car il réside au royaume uni.
    Son voisin écoute un poste à galène (j’ignore avec quel type d’antenne) alors j’ai pensé, peut être à tort, qu’un simple poste à diode venu de France pourrait faire l’affaire.
    Coté antenne (penthode) j’ai bien noté « pour le grand cadre, attend la suite de mon article qui va se réveiller au printemps » et j’attends avec sérénité le 20 mars prochain
    Dans cette attente Jiherve dois je comprendre par antenne cadre soit un cadre que j’aurais fabriqué, et/ou soit un cadre de récup sur un poste hors d’usage qui se résume en gros à un bobinage sur un support rectangle environ 15x20 cm.
    Slts
    essayes c'est sans risque autre qu'un non fonctionnement.
    invite44510b00
    Re
    Slts
    Au RU, Droitwich est toujours en service et émet sur 198 kHz avec 500kW d'alimentation antenne.
    Re
    Slts
    Remoi,
    Comme on ne sait pas à quelle distance se situe ton petit fil d'un éventuel émetteur, difficile de dire
    si la réception sera ...facile (antenne relativement courte)...ou pas.
    Tout dépend de la puissance du niveau de réception.
    Un cadre n'est pas QU'UN bobinage...il faut aussi qu'il puisse etre accordé sur la (les ) fréquences
    à recevoir.Donc certainement en complément un dispositif d'accord...( condensateur variable)
  1. Poste à galène
    Par invite69e12d12 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2011, 14h10
  2. émetteur pour poste à galène
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 10h55
  3. Quelques questions sur le poste à galène
    Par inviteeb818087 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2011, 17h42
  4. Poste à galène
    Par invite88e06ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 12h17
  5. Poste à galène
    Par invite80d5b7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 08h26
