[Energie] Alimenter un ruban led par carte arduino
    invite204b25ca
    Bonjour, alors voilà je vous explique mon problème :
    Je voudrais alimenter un ruban led par une carte arduino, ce qui me permettrait d'en faire varier la luminosité (grâce à la sortie PWM que propose la carte). Mais problème : la carte n'est capable de fournir qu'une tension de 5V et une intensité de 40mA, alors que le ruban led que je souhaite utiliser nécessite 12V sous 5A...
    Quelle serait selon vous la meilleure solution pour obtenir le résultat souhaité (un ruban led puissant dont l'intensité lumineuse serait définie par un signal provenant de la carte arduino) ?
    J'ai fait de nombreuses recherches sur les amplificateurs mais j'avoue m'être perdu dans un monde très complexe...
    Merci d'avance pour vos réponses !
    mag1
    Re : Alimenter un ruban led par carte arduino
    Citation Envoyé par Xydwix Voir le message
    Un N mosfet, compatible TTL, genre IRL530
    MM
    invite5637435c
    ça obligerait à mettre un dissipateur.
    Rds(on)=0.16 ohms => avec I=5A -> Pd= 4W
    Un modèle comme celui-ci:
    https://fr.farnell.com/infineon/auir...st=transistor#
    dissipera moins de 100mW donc plus besoin de dissipateur.
    Il faudra connaitre la fréquence du PWM pour calculer les pertes totales en commutation.
    penthode
    un peu as-been !
    il existe des rubans pilotables !
    invite5637435c
    Pour un résultat optimal, votre arduino ne pourra pas fournir un courant suffisant pour charger la capacité de grille du MOS en mode PWM, optez pour un montage type totem-pole:Nom : totem pole driver.JPG
Affichages : 298
Taille : 29,6 Ko
    invite5637435c
    Voici avec des valeurs pour votre appli:
    Nom : Driver_totem-pole.JPG
Affichages : 344
Taille : 19,5 Ko
    Jule 13
    Tu pourrais mettre un relais piloté par la carte avec une alimentation en 12v
    penthode
    un relais piloté en PWM....
    ça va ameuter le quartier !!
    Jule 13
    Et pourquoi en pwm ?
    penthode
    biscotte que c'est ce que demande le monsieur dans sa question #1
    invite204b25ca
    Merci à tous pour vos réponses, je vais tenter l'expérience des transistors mosfet alors
    Penthode, pouvez-vous juste m'expliquer en quoi consiste un ruban led pilotable ? (je précise que je ne désire pas piloter ce ruban par télécommande comme on trouve régulièrement sur le marché)
  1. [Autre] Probleme Arduino alimenter Par Batterie 12V
    Par invite69ae0d67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2018, 14h01
  2. [Exercices] Recherche librairie arduino ou autres pour controler une télécommande RF vers Ruban a Led
    Par invite6cf4a314 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2017, 23h16
  3. [Energie] Alimenter Ruban led à la mise sous tension d'un pc
    Par invite63529dfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2016, 19h23
  4. Besoin d'alimenter un arduino en fonctionnement ?
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2014, 15h02
