Besoin d'alimenter un arduino en fonctionnement ?
    invitebbc909eb
    Bonjour a tous j'ai une petite question; voila j'ai un arduino uno relié a une carte de commande de moteur fait maison (3 pap bipolaire de lecteurs cd) , j'ai une alim pour cette carte de puissance qui alimente les moteurs, mais je me demandais, faut il également que j'alimente l'arduino en même temps ? je l'ai déjà fait sa ne change rien, je me demande donc si c'est utile ou s'il faut le faire ? merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'alimenter un arduino en fonctionnement ?
    Citation Envoyé par urtechnic Voir le message
    Un schéma , un schéma , un schéma , un schéma , un schéma , un schéma , un schéma , un schéma , un schéma !
    Bjr à toi,
    Ta question manque notablement de clarté !
    "... faut il également que j'alimente l'arduino en même temps ?..." ..Ca donne quoi un Arduino...NON alimenté et il sert à quoi ??
    Si tu veux une réponse claire pose une question claire .
    Le schéma demander par DAUDET permettra de comprendre le sens de ta question !
    s
    Bon WE
    invitebbc909eb
    Un quoi ? nan vraiment je ne comprend pas ce que tu veux ! ^^'
    Bon c'est pas vraiment un schéma mais ces compréhensible
    nornand
    tu l'alimentes a travers les circuits c'est boiteux comme système , pourquoi économiser un fil ? pour le +5 V
    invitebbc909eb
    nornand: ? désolé je ne comprend pas ce que tu veux dire
    j'alimente en 5v la carte qui alimente les moteur
    inviteda892854
    Je pense qu'il te manque un fil sur ta representation qui irait de la barre + du haut a la barre + du bas (un peu comme le fil de masse a droite), parce que sinon je ne vois pas comment tu alimente arduino autrement que par un des circuit (voir les 3, j'imagine).
    nornand
    tu répètes toujours la même chose ca n'avance pas beaucoup !
    Pièce jointe 267742
    Remoi,
    Hum , j'appele pas cela un schéma. Tout juste un semblant de schéma de cablage.
    Comme on ne sait COMMENT connecte quoi à qui sur ta platine d'essai...c'est toujours vague de chez vague.
    De plus on nne sait ce que tu mis comme programme DANS ton ardruino...difficile de dire pourquoi ça fonctionne ou pas !
    Tu dis : que je mette ou non l'ardruino ..ça ne change rien. Pour moi un Ardruino NON alimenté (pas de tension) ..ça sert pas à grand chose.
    Donc si il est alimenté et que cela ne fair rien...faut en savoir plus sur le cablage et sur la PROGRAMMATION du dit ardruino.
    invitebbc909eb
    Bon je vais reprendre depuis le début parce que personne a compris a ce que je vois..
    Enfaite j'ai ma carte arduino qui a son alimentation 5v (par usb) et la carte de puissance qui a aussi du 5v par la prise a gauche, l'arduino envoie le programme dans les 3 L293D, la carte de puissance sert a... donner la puissance au moteurs sinon l'arduino grillerais, bref vous le saviez surement..
    Moi pour faire marcher les moteurs, j'alimente la carte de puissance (qui alimente en même temps l'arduino) et la est ma question: est-ce qu'en alimentant l'arduino par ma carte de puissance sa n'abime pas l'ardui ? ou faut il que j'alimente l'usb de l'ardui en même temps ?
    désolé je n'est pas d'autre schéma
    f6bes: le programme ? bah on s'en fout ici non ? c'est un programme pour faire tourner les moteurs ces tout
    SofEvans: Non je sais qu'il ne faut surtout pas mélanger les 2 alim sinon plus d'arduino
    J’espère qu'on m'a compris..
    Remoi,
    Là c'est déjà NETTEMENT plus clair.
    Effectivement on peut se foutre du programme. ( vu que là n'est pas ton questionnement).
    En général on évite de "mélanger" les fonctions puissances (moteurs) avec la fonction commande ( ardruino ) sur une MEME source.
    Des pics de courant, parasites pouvant avoir une "mauvaise" influence sur la partie commande (ardruino). (plantage)
    Ce n'est PAS forcément vrai à chaque fois. Seul des essais en configuration d'utilisation diront si il y a un probléme ou pas !
    Si TOUT est bien " découpler" ,SANS influence l'un sur l'autre...parfois y a rien à redire.
    Seuls des essais pourront juger de la faisabilité !
    invitebbc909eb
    Merci, donc tu me conseillerais d'utiliser 2 source d'alim ?
    Remoi,
    Bis répétitas:Seuls des essais pourront juger de la faisabilité !
    invitebbc909eb
    Ok merci j’essayerais
    Remoi,
    SI actuellement ton ardruino RACCORDE à la source commune ne donne aucun signe de dysfonctionnement laors..pourquoi pas rester comme cela.
    arsene de gallium
    Un schéma, un vrai, pas un truc qui ne ressemble à rien.
    Tu n'arriveras à rien si tu n'es pas capable de retranscrire la chose en véritable schéma.
    Les plans de cablage c'était bon dans les années 50.
    invitebbc909eb
    merci j'essayerais tous sa plus tard, la mon arduino est occupé --'
    Cdt.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 03/01/2014, 03h24
  2. Question basique sur le fonctionnement de l'arduino
    Par djo59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 15h53
  3. Besoin de conseils / Carte Arduino
    Par invite318b1e1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 14h24
  4. Besoin arduino paris
    Par invite3024b4bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 17h52
  5. Alimenter un haut parleur avec Arduino?
    Par invite1f8c1951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 15h39
