Création d'un cable jack atténuateur
    inviteab9f9d57
    J'aurais besoins d'un coup de main: je suis guitariste et j'ai récemment acquis une carte son Ur22 de Steinberg.
    Je branche directement ma gratte dans la carte son en activant le commutateur HIZ qui passe l'entrée en Haute Impedance.
    Problème : le niveau d'entrée est très élever même avec le potard de réglage au minimum.
    Du coup le signal clip car il dépasse le 0DB.
    J'ai vu sur internet que la solution était de modifier un câble jack instrument classique (donc asymetrique)pour atténuer le signal et le rendre acceptable.
    Problème : je suis une quiche en électronique (^_^)
    Voilà la page ou la solution est proposé :https://www.gearslutz.com/board/newb...ery-muddy.html
    Je pense avoir compris le schéma et le principe mais pour le concret...
    Donc il faut que j'achète deux résistance: une de 1 millions ohm et une de 120 mille pour obtenir 10 db d'atténuation ?
    Par contre ce sont des résistance en métal ou céramique ?
    Y'a til d'autres choses à considérer?
    Merci beaucoup,
    inviteede7e2b6
    Re : Création d'un cable jack atténuateur
    hello ,
    je te recommande de baisser dans les valeurs,
    pour limiter les risques de bruits parasites (ronflette)
    100 k Ω et 10 kΩ par exemple pour faire un atténuateur 1/10
    des résistances courantes à couches métalliques conviendront trés bien :
    http://www.gotronic.fr/art-5-resista...-8486-2681.htm
    Antoane
    Responsable technique
    Juste un détail : tu divises la tension par T=10, l'atténuation est donc de 20*log(T)=20dB.
    Une atténuation de 10dB, c'est une division de tension par 3,2.
    Bonjour andrasia et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... je te recommande de baisser dans les valeurs,
    pour limiter les risques de bruits parasites (ronflette) ...
    C'est en effet souhaitable si la source du signal le permet.
    Pourtant, un essai préalable des valeurs idéales sera à faire. Il est annoncé en #1 que l'entrée est appelée haute impédance, mais l'est-elle vraiment (haute)?
    Sa valeur, mise en parallèle sur la résistance de sortie du pont diviseur, vient modifier le coefficient d'atténuation.
    Comme on ne sait pas trop si c'est 10 ou 20 dB ou encore autre chose, l'expérience permettra de savoir ce qui va le mieux.
    Attention à un "détail", cependant que montre le lien du #1. Les fiches jack mâles, si elle sont identiques, imposent de bien mettre le bon côté à la source. L'erreur ne sera pas destructive, mais elle ne donnera pas le résultat attendu.
    inviteede7e2b6
    la soluce du potentiomètre provisoire reste la plus élégante.
    inviteab9f9d57
    Merci à tous pour vos réponses!
    Pour vous apporter plus de précision apparemment l’impédance de l'entre HIZ est de 470k Ohm.
    Arf je savais pas qu'il y avait un sens: tu veux dire un sens de branchement entre les deux résistance(l'odre?)
    J'avoue que je suis un peu paumé dans ces histoires indépendances^^ (sinon une réduction de 20 db c'est trés bien car l'entrée 2 a une plage de gain de 8 dB à +52 dB)
    Citation Envoyé par andrasia Voir le message
    ... je savais pas qu'il y avait un sens: tu veux dire un sens de branchement entre les deux résistance(l'odre?) ...
    Pas exactement.
    Le dessin, "vu de loin", pourrait être schématisé ainsi:
    A--------câbleblindé------B
    A et B sont les jacks mâles, que je suppose identiques.
    D'après le croquis, A va à la source de signal et B à l'ampli.
    Le risque serait de se tromper lors du branchement, et de "confondre" A et B.
    Il faut donc repérer (couleur, étiquette ...) lequel va où. Autre possibilité, mettre des fiches différentes (et incompatibles), mais ce n'est pas forcément possible.
  1. Aide cable jack
    Par inviteb0a30fbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 00h40
  2. Cable DVI + jack vers HDMI
    Par invitefd672532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 16h10
  3. cable jack sans fil
    Par invite0b6767d9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/03/2011, 21h02
  4. faire un cable USB/JACK
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 01h02
  5. Casque audio et cable jack
    Par invite9f90c9cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 08h44
