autoradio
autoradio
    inviteb2eeb736
    j'ais un probléme sur un autoradio philips 556, la sortie enceinte gauche ne fonctionne pas, de quoi cela pourait il venir
    merci d'avance
    gargouille07
    Regarde d'abord les soudures et les fils. Sinon c'est probablement l'ampli qui est grillé.
    inviteb2eeb736
    les fils et les soudures sont en bonne état, je les aient vérifier,
    comment ait l'ampli sur ce type d'autoradio philips
    merci d'avance
    invitee7b24b11
    Salut toto1, ton ampli est un TDA XXXX... Si tu voix un TDA monté sur radiateur, c'est celui là. @+
    inviteb2eeb736
    il y a un bloc avec plusieur pattes , il ait visser a la carcasse de l'autoradio . es cela ?
    merci aussi pour vos réponses
    invite1c383cd3
    Oui c'est ca...
    Tu n'as rien de marque dessus??
    Dagda
    inviteb2eeb736
    oui,il y a :
    TDA1518BQ
    32405
    HSH9336 6
    j'ais remarquer qu'il chauffe beaucoup, on ne peut pas laisser la main sur l'autoradio
    invite2838023a
    Avé toto1 ,
    Réponse brève mais néanmoins présise :
    Change le TDA .
    Bricolo .
    invite1c383cd3
    Ouaip!!!
    Si le TDA chauffe c'est qu'il est malade... avant de remonter un autre TDA verifie bien qu'il est bien fixe sur le dissipateur (peut etre que celui-la a trop chauffer car il etait devisser du dissipateur)
    Dagda
    etronics
    Salut
    change le TDA1518Q 7,6 euros il y a 99,9 % de chance que c' est lui .
    @+++ dan
    inviteb2eeb736
    merci etronics pour ton prix , mais je peut l'avoir a 4.90 ttc
    merci surtout pour ta réponse
  1. [Brun] autoradio
    Par invite73cad372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 16h21
  2. Autoradio
    Par invite4a3dabeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 08h53
  3. [Brun] autoradio
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 20h11
  4. autoradio pb FM
    Par invitedf5f6b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 17h46
  5. Pb autoradio
    Par invite68cfb8f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2004, 18h25
