[Programmation] Utilisation du SPI arduino pour contrôler un générateur
    invitea5eafb9e
    j'essaie de contrôler ce mini-générateur
    (https://learn.sparkfun.com/tutorials...444.1552684906 )
    pour faire sortir un signal sinusoïdal dont je ferai varier la fréquence dans un filtre. Je souhaite contrôler le signal avec un arduino Uno
    Voici mon montage : Nom : Arduino montage minigen.PNG
Affichages : 891
Taille : 129,5 Ko
    Attention : j'ai utilisé l'image de l'arduino pro mini mais c'est bien le générateur sparkfun (https://cdn.sparkfun.com//assets/par...3/11420-03.jpg) que j'utilise (l'image n'était pas présente)
    Le fil rouge et le fil noir correspondent au + et au - du générateur.
    La diode du générateur s'allume mais je ne reçois pas le signal que je veux générer. Des fois j'ai un signal sinusoïdal des fois un signal continu des fois rien... Mais je n'ai pas eu le signal carré que j'essaie de mettre en place pour confirmer le montage et le programme
    Je pense qu'il y a un problème dans le code car je n'ai sûrement pas réussi à programmer correctement la liaison SPI
    Code PHP:
    #include <SPI.h>
    #include <SparkFun_MiniGen.h>
    // Create an instance of the MiniGen device; note that this has no provision for
    //  alternate CLK and MOSI pins, but you *can* pass it a different CS (or FSYNC,
    //  as it's referred to elsewhere) pin number.
    MiniGen gen;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    digitalWrite(10, HIGH);
    SPI.begin();
    // Clear the registers in the AD9837 chip, so we're starting from a known
      //  location. Note that since the AD9837 has no DOUT, we can't use the
      //  read-modify-write method of control. At power up, the output frequency
      //  will be 100Hz.
    gen.reset();
    delay(2000);
    // SQUARE is, as it suggests, a square wave. SQUARE is at the current output
      //  frequency.
    gen.setMode(MiniGen::SQUARE);
    delay(3000);
    // This needs a little explanation. The choices are FULL, COARSE, and FINE.
      //  a FULL write takes longer but writes the entire frequency word, so you
      //  can change from any frequency to any other frequency. COARSE only allows
      //  you to change the upper bits; the lower bits remain unchanged, so you
      //  can do a fast write of a large step size. FINE is the opposite; quick
      //  writes but smaller steps.
    gen.setFreqAdjustMode(MiniGen::FULL);
    void loop(){
    int tension;
    tension = analogRead(A0);
    float voltage = (tension/1024.0)*5;
    Serial.println(voltage);
    byte c;
    // enable Slave Select
    digitalWrite(SS, LOW);    // SS is pin 10
      // send test string
    for (const char * p = "Fab" ; c = *p; p++)
    SPI.transfer (c);
    // disable Slave Select
    digitalWrite(SS, HIGH);
    delay (100);
    J'ai donc utilisé cet exemple : https://github.com/sparkfun/SparkFun...n_Library_Test
    Ma broche A0 et le serial.begin me servent à voir le signal lorsque je n'ai pas d'oscilloscope.
    Pourriez-vous m'aider à faire marcher ce générateur svp ?
    Merci beaucoup de m'avoir lu
    Seb.26
    Re : Utilisation du SPI arduino pour contrôler un générateur
    Regarde le tuto chez sparkfun, il y a une librairie qu'il faut utiliser à priori ...
    invitea5eafb9e
    Merci d'avoir répondu !
    J'ai lu et suivi le tuto et j'ai utilisé la librairie associée : https://github.com/sparkfun/SparkFun...rduino_Library
    Cependant même l'exemple fourni : https://github.com/sparkfun/SparkFun...n_Library_Test ne fonctionne pas. Peut-être faut-il rajouter des lignes de codes sur la liaison SPI mais je ne m'y connais pas du tout.
    invitea5eafb9e
    J'ai modifié un peu le code en lisant un peu des tutos sur la liaison SPI mais ça ne marche toujours pas...
    Code:
    #include <SPI.h>
    MiniGen gen;
    void setup()
      pinMode(10, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
      SPI.setDataMode(SPI_MODE2);
      SPI.begin();
      SPI.setBitOrder(LSBFIRST);
      delay(100);
      //  will be 100Hz.
      gen.reset();
      delay(2000);
      //  frequency.
      gen.setMode(MiniGen::SINE);
      delay(3000);
    void loop(){
      int tension;
      byte c;
      digitalWrite(10, LOW);    // SS is pin 10
      // send test string
        SPI.transfer (c);
      delay (100);
    Seb.26
    Tu utilise bien la bonne pin CS ?? car ton constructeur ne la défini pas, c'est donc la valeur par défaut ...
    invitea5eafb9e
    J'utilise cette carte arduino Nom : arduino pin.PNG
Affichages : 2296
Taille : 433,9 Ko
    J'ai essayé en branchant :
    FSYNC -> 10
    SDATA -> 11
    SCLK -> 13
    puis en branchant :
    FSYNC -> 10
    SDATA -> SDA
    SCLK -> SCL
    Mais rien n'y fait je n'ai toujours pas le signal recherché.
    invite5637435c
    mon souvenir est que l'AD9837 transmet MSB first, votre programme indique LSB first.
    Essayez ou lisez la doc pour vous en assurer.
    Seb.26
    Citation Envoyé par Bsartek Voir le message
    J'utilise cette carte arduino Pièce jointe 385612
    J'ai essayé en ...
    ... tu prends le fichier source de la librairie, tu regardes si les ports que tu utilises sont les bons et sinon tu utilises le constructeur qui permet de définir le CS ...
    Ensuite tu regardes si la carte peut bien être utilisée avec un Arduino en 5v (c'est ton cas je crois, non ?)
    invitea5eafb9e
    J'ai essayé LSB et MSB mais ça ne change rien
    J'ai essayé de voir ce qui pourrait manquer dans la librairie (https://github.com/sparkfun/MiniGen/...es/Arduino/src) mais je ne trouve toujours pas... Je n'ai pas changé le code donc si quelqu'un peut m'aider je suis toujours partant ..
  1. [Programmation] Utiliser arduino pour contrôler la SK9822 led bande
    Par invite8d0d4b2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2017, 03h51
  2. [Exercices] Recherche librairie arduino ou autres pour controler une télécommande RF vers Ruban a Led
    Par invite6cf4a314 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2017, 23h16
  3. [Numérique] Utilisation de Arduino pour journal lumineux ?
    Par Yvescompaore dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2016, 07h35
  4. utilisation d'un PIC pour controler un triac
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 14h14
  5. Programmer un carte Arduino pour contrôler un moteur pas à pas
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 07h28
