[Numérique] Utilisation de Arduino pour journal lumineux ?
    Yvescompaore
    Bonjour, j'embissionne realiser un journal lumineux, avec une seul carte D'arduino, j'ignore si cela est possible, si oui, j'aimerai connaitre un peu le principe de vehiculation des données.merci
    invitee05a3fcc
    Re : Utilisation de Arduino pour journal lumineux ?
    Tu fais ça avec n'importe quel µC . Des idées http://sjeffroy.free.fr/new/index.ph...d=21&Itemid=65
    Yvescompaore
    Donc, il n'est pas possible de le realiser avec arduino???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yvescompaore Voir le message
    Vouloir faire un journal et ne pas savoir lire ! un comble ....
    Citation Envoyé par Daudet
    Sophisme :
    • Tu peux utiliser n'importe quel µC
    • Or l'Arduimachin est un µC
    • Donc tu peux utiliser un Arduimachin
    inviteede7e2b6
    ça n'est pas un sophisme , car c'est vrai
    invite1d577638
    Si !
    Les données sont transmises à un composant capable de piloter une matrice de led. Tu peux aussi ajouter des matrices en série si besoin, pour augmenter la surface d'affichage.
    Exemple avec une liaison bluetooth : http://www.instructables.com/id/Easy...crolling-text/
    Après, quelle est réellement ta question ?
    Quel est ton niveau en électronique ?
    Yvescompaore
    Mrs DAUTET78, je viens de connaitre arduino il n'y a pas longtemp par un ami ,dc je sais de quoi vous parler arduimachine ni autre... ne serait t'il pas mieux pour moi qui veut apprendre de m'amener a comprendre. merci juste une suggestion
    Yvescompaore
    au faite ma question est simple, avec le peu de notion que j'ai recu chez un ami sur arduino uno ,les sortie de la carte arduino uno etant limitée , est ce donc possible d'utiliser une seul carte pour commander plusieurs matrices assemblées a LED formant un journal lumineux????
    invitee05a3fcc
    Aucun µC n'est capable de gérer directement la matrice de LEDs d'un journal lumineux tant au point de vu courant que nombre.
    En #2, je t'ai donné un lien sur la réalisation d'un journal. Tu l'as regardé ?
    Moi, je ne cite jamais aucun microcalculateur. ArduiMachin est, pour moi, un terme générique. Et d'autant plus que dans ton projet tu peux quasiment utiliser n'importe quel microcalculateur
    PS : Débuter un premier contact avec les microcalculateurs en voulant faire un journal lumineux, c'est se lancer dans le Marathon de Paris sans jamais avoir fait un 5000 mètres ! Echec assuré.
    nornand
    vitesse du multiplexage et tout et tout , on est pas sorti du sable !
    elektrax
    matrice de leds multiplexées avec max7219, jusque 16 caracteres et meme plus
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    Le max7219 ne gère que des afficheurs 7 segments
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...19-MAX7221.pdf
    elektrax
    dans la dataxheet sans doute, d'ailleurs ce circuit existe depuis 20-30 ans ? les matrice de leds l'utilisent un circuit par matrice
    les plus "ergonomiques" avec un max7219cms caché par la matrice
    http://pic18fxx.blogspot.be/2015/07/...219-board.html
    invite3c199cf9
    Comme tu es débutant, à ta place je commencerais par faire un journal lumineux avec un afficheur LCD.
  1. Problème pour connecter un journal lumineux sur pc
    Par invite0a20ddda dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/09/2015, 18h18
  2. Journal lumineux à matrice de LED
    Par Hearty dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/09/2010, 21h46
  3. Journal lumineux
    Par invitef5d1403d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2010, 15h11
  4. Modification d'un journal lumineux
    Par invitef938e7d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 19h46
  5. journal lumineux
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2004, 14h43
