[Autre] Transducteur ultrasons pour capteur de distance
    LTHOMAS
    Je travaille sur la fabrication d'un capteur à ultrasons longue portée (10m) pour détecter des bateaux et je cherche des infos sur l'utilisation de disque céramiques pizeo de ce type (voir ci-dessous).
    Voici les caractéristiques du constructeur :
    Model: CH-S42-50x2.6
    Resonant frequency (KHz): 40 ± 1
    Static capacitance (pF): 8000 ± 10%
    Resonance impedance (Ω): ≤20Ω
    size: 50 * 2.6mm (diameter * height)
    Power (W): 35w
    Insulation resistance (2500V DC): ≥ 100MΩ
    Est-ce que ce disque serait utilisable pour réaliser un capteur ?
    Peut-il servir d’émetteur et de récepteur ?
    Est-ce qu'il se "commande" comme un transducteur conventionnel ?
    Comment l'intégrer à un boîtier ? je pense qu'il faut prévoir des joints souples pour permettre la vibration
    Thomas
    f6exb
    Re : Transducteur ultrasons pour capteur de distance
    35 W ? Tu vas faire gueuler tous les chiens du port.
    LTHOMAS
    En faisant quelques recherches j'ai remarqué que les capteurs industriels longue portée (voir photo, celui-ci a une portée de 6m) ont des disques céramiques d'un diamètre d'environ 50mm, et je pense qu'il faut envoyer pas mal de puissance pour espérer obtenir un écho à 10m.
    Est-ce que quelqu'un aurait des retours d'expériences dans ce domaine ?
    Nom : 576256.jpg
Affichages : 239
Taille : 30,5 Ko
    Patrick_91
    Hi on a rarement des chiens qui font de la plongée sous marine ..
    En revanche , des mammifères marins oui ... (Cachalots, Dauphins etc etc ..)
    A +
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    LTHOMAS
    C'est pour de la détection hors de l'eau, le capteur est placé sur la berge.
    Patrick_91
    Hello,
    Alors oui faut plaindre les chiens, mais pas tant que cela car l'air n'est pas tres performant pour la transmission d'ultra sons.
    Il faut utiliser la bonne technique, les radars FMCW semblent mieux adaptés (a 10 Ghz par exemple) et ils sont faits pour la mesure de distance, meme sur des objets qui se déplacent (relativement lentement) .
    UNE EXPLICATION SUR CE LIEN <<<------
    a plus
    LTHOMAS
    Merci Patrick, c'est intéressant en effet.
    J'ai trouvé un petit module radar FMCW CFK024-5A 24GHz, je ne sais pas ce que ça vaut, peut être as tu déjà utilisé ce genre de chose ?
    Vu les fréquences en jeu il me parait difficile d'intégrer entièrement un radar dans le produit sans passer par un module tout fait.
    De même comment assurer l'étanchéité, peut-on placer ce radar derrière la paroi d'un boîtier plastique ?
    Nom : HTB10W2lrNGYBuNjy0Fnq6x5lpXai.jpg
Affichages : 153
Taille : 62,5 Ko
    Patrick_91
    Hello, je ne vois pas encore la piece jointe, c'est quelle marque le module ?
    Oui bien sur, des modules tout faits, il 'ne reste qu'à' intégrer l'application (un traitement du signal en général, donc un étage ampli et traitement relativement basse fréquence). Il faut aussi un petit cornet 10, ou 24 GHz en fonction de la bande choisie -( faut optimiser en fonction de l'application).
    Ce genre de modules est utilisé pour monitorer le parking d'avions sur des aéroports, et pour toutes mesures de distances entre pas grand chose et 100m.
    exemple ; la hauteur de pétrole dans des cuves de tankers .
    A plus
    Patrick_91
    Hello , Jai zappé une de tes questions :
    Oui aucun problème, l'antenne, le cornet , peut etre un cornet chargé d'un diélectrique étanche, ou encore placé dans un radome étanche, l'application ne requiert pas de spécifications compliquées en dehors de l'étanchéité et de l'affaiblissement du signal ..
    A plus
  1. capteur et transducteur
    Par kmchu dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2014, 15h46
  2. Capteur pour mesurer la distance .
    Par invitef316df64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 21h03
  3. Dispositif transducteur ultrasons
    Par invite7d3d96ec dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 13h49
  4. capteur de distance pour cartograhie d une piece
    Par invitec8c39d90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 14h48
  5. Transducteur à ultrasons
    Par invite4ffce04d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 13h15
