[Outils/Fab/Comp] Veille technologique/obsolescence composants, comment s'informer?
    inviteb565bafd
    Je suis confronté à un problème de taille : nous utilisons un relais CMS de la gamme G6L de Omron sur le PCB d'un client. Suite à une nouvelle commande de la part de celui-ci nous avons dû approvisionner les composants pour une nouvelle production. Surprise, Farnell me prévient que le modèle du relais est arrêté. Il est encore chez Mouser et Digikey, mais aucune trace de la série G6L chez le fabricant. (Le projet a été développé il y a environ 2 ans et demi).
    On n'est une toute petite entreprise, on n'a ni le temps ni les ressources nécessaires pour de la veille technologique permanente. Et on est une petite structure sans capacité de stockage, seulement capable de faire du développement, proto et de la série en très faible quantité, donc il nous est souvent impossible de passer par les fabricants qui ont une MOQ de 100 à 1000 pièces.
    Est-ce que vous auriez des info, conseils ou site internet qui permettent d'éviter ce genre de surprise? Car autant pour les composants passifs on trouve des remplaçants, autant pour des composants avec des empreintes ou fonction spécifiques, ça se complique si ils deviennent introuvables au bout de 2 ans...
    penthode
    Re : Veille technologique/obsolescence composants, comment s'informer?
    d'ou l'intérêt de choisir des composants standards lors d'une étude !
    sauf contrainte incontournable , ce qui est rare .
    inviteb565bafd
    Contrainte de place d'où le CMS, et pour l'électromécanique, que ce soit les relais ou les connecteurs, j'ai l'impression que chaque fabricant a ses propres gammes, sans se soucier de ce que fait le concurrent...
    invite5637435c
    malheureusement ce problème d'obsloescence ou de pénurie est une variable à prendre en compte et pas toujours simple à gérer au quotidien.
    Vous avez plusieurs options:
    1/ externaliser vos achats si vous avez des quantités moyennes.
    2/ externaliser vos câblages de cartes avec appros.
    3/ vous abonnez aux news letters des fabricants dont la plupart proposent des alertes d'obsolescence ou de migrations, voir d'équivalence.
    4/ lire les journaux électroniques du monde de l'électronique.
    5/ avoir de bons distributeurs qui vous suivent c'est à dire à l'opposé de RS, Farnell et Cie.
    invite5637435c
    Vous pouvez consulter ce site qui permet de localiser des stocks un peu partout dans le monde:
    https://oemstrade.com
    nornand
    Bjr: comme seule solution a ce problème ne ne vois que la réalisation d'un Circuit imprimé , d'adaptation pour un nouveau relais.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    En "Sustaining" sauf si le composant est exotique, il faut privilégier les multiples sources d'approvisionnements et intégrer ce paramètre dès la conception. Le compromis doit évoluer en (performances/encombrement/.../coût/appro),
    ce qui n'est pas forcément simple mais ce qui t'amenera peut être à trouver des solutions multiempreintes sur le pcb par exemple (compromis à faire avec la CEM du coup). Parfois le relais tip top n'est pas forcément le bon relais !
    Ne pas hésiter a appeler tes brokers, il m'est arrivé d'appeler Arrow ou Avnet. Je leur demandais si ils écoutaient bien certains composants et si ils me répondaient oui alors j'étais déjà un peu plus sur de la pérennité du composant.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Ca c'est la solution de facilité, du moins en apparence.
    La réalité est que derrière il faudra repasser les homologations, pas sur que votre patron accueille avec joie votre "solution".
    Comme le dit Vincent PETIT ça se pense en amont, pas après coup.
    nornand
    ok, mais c'est la solution .
    invite5637435c
    C'est votre solution.
    Pour des petites quantités, comme l'explique SportsEngine, il sera moins coûteux de faire appel à des pros de la recherche de stocks de composants:
    https://www.netcomponents.com/fr/
    http://www.partservice.fr/
    http://jlg-electronique.com/
    I
    l y en a plein d'autres.
    Vous évaluez la quantité nécessaire pour tenir le temps qu'il vous faut.
    C'est après avoir fait cette démarche que vous pourrez statuer sur la suite.
    inviteb565bafd
    Merci pour toutes ces informations
    Nous sommes une jeune entreprise, qui développons nos propres produits (application spécifique donc adaptation en fonction du client) => Faible quantité annuelle. Nous faisons également de la sous-traitance principalement pour de jeunes startup/PME qui ont les mêmes contraintes que nous : petits locaux (incubateur) sans espace de stockage, pas un budget assez important pour commander 100 unités à la fois.
    Les fabricants ne sont donc pas intéressés pour la vente en direct, ce qui nous oblige à passer par les revendeurs classiques avec les inconvénients de coût et de suivi qui s'en suivent.
    Le client dont je parle ne fait pas de commande régulière. Il nous commande 10 ou 15 unités pour remplir son stock, et suivant comme il les écoule il nous repasse commande. Donc en plus de 2 ans il y a eu quelques changements de références pour le passif (notamment du côté des condensateurs avec la pénurie) mais jusqu'à maintenant on a pu suivre. Si on commence à avoir des soucis au niveau des composants spécifiques on va avoir des problèmes... Pour le moment le relais est encore dispo chez Mouser, Digikey et RS (entre autres) dans des quantités importantes, mais ça ne va pas durer
  1. Veille technologique
    Par invite6e00ad7f dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 20h42
  2. veille technologique textiles innovants
    Par invite63ce2411 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2009, 19h29
  3. Veille technologique
    Par invitedf893b2e dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2008, 10h40
  4. Veille technologique
    Par zwitterion dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/06/2005, 21h26
  5. Dix ans de retard de veille technologique
    Par invite8c6744c9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/04/2003, 22h03
