[RF/Radioelec] Multiplicateur de fréquences - comment ça marche ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite44510b00
    J'assistais samedi à une série de présentations/conférences organisé par le radio-club d'Annemasse sur certains aspects des hypers.(5 présentations au total, donc une absolument passionnante sur la radio-astronomie amateur).
    Un des intervenants présentait le matos qu'il avait réalisé pour la réception des sondes spatiales sur la bande Ka, vers 30 GHz.
    Un autre présentait sa réalisation d'un transverter 47 GHz.
    Tous ces matos utilisaient des multiplicateurs de fréquences.
    Quel est le principe physique qui sous-tend le fonctionnement de ce montage ?
    Merci par avance.
    gcortex
    Re : Multiplicateur de fréquences - comment ça marche ?
    PLL et diviseur -> fe = fs/n -> fs = n.fe
    invite44510b00
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Désolé, mais ça ne répond pas vraiment à ma question.
    Il y avait un truc à diode où il rentrait d'un coté en 10 GHz et ressortait en 30 Ghz.
    gcortex
    C'est l'harmonique 3 causé par un composant non linéaire.
    Regarde la formule sin 3a
    Dernière modification par gcortex ; 18/03/2019 à 15h01.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Le spectre d'un signal sinusoïdal comporte une seule fréquence F. Par contre, un signal périodique de fréquence F , mais de forme différente d'une sinusoïde peut se décomposer en plusieurs fréquences, multiples de la fréquence F dite "fondamentale". Les multiples sont appelés "harmoniques".
    Voir les cours "séries de Fourier"
    Si on applique un signal sinusoïdal de fréquence F à un élément non linéaire, cet élément non linéaire "déforme " la sinusoïde , et crée donc des multiples de F.
    En hyperfréquence, l'élément non linéaire courant, c'est la diode varactor . Par un montage adéquat, il permet de transformer un signal de fréquence F en signal de fréquence 2F ou 3F ...ou nF, avec un rendement plus ou moins bon.
    Dernière modification par gwgidaz ; 18/03/2019 à 15h31.
    gcortex
    Enfin, on sélectionne la fréquence voulue par un Circuit_LC.
    A ces fréquences là, c'est très difficile à reconnaitre, mais le principe est le même qu'avec des simples composants.
    Dernière modification par gcortex ; 18/03/2019 à 15h37.
    penthode
    ce sont des multiplicateurs à varactors
    un peu obsolètes toutefois
    EDIT : grillé par gwgidaz
    Dernière modification par penthode ; 18/03/2019 à 15h38.
    gcortex
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Bonjour, Et maintenant comment on fait ?
    penthode
    on dispose d'amplificateurs de puissance efficaces à ces fréquences
    invite44510b00
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Merci pour cette explication; c'est exactement le point que je n'avais compris.
    invite44510b00
    Pas à la boutique du coin alors
    gcortex
    Je ne trouve que des varicap. C'est la même chose ?
    Merci.
    invite936c567e
    C'est comme moi, je n'arrive pas à trouver un seul transistron en magasin...
    En fait oui, c'est la même chose.
    penthode
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    les varactors de puissance non plus !
    gwgidaz
    Merci.
    C'est la même chose, sauf que les varactors peuvent dissiper plus de puissance.
    Aujourd'hui, on n'utilise cette technique de multiplication de fréquence que sur les hyperfréquences les plus élevées, donc avec des capacités de l'ordre du pF.
    J'en ai encore quelques uns pour la bande X.....Les varactors snapp-off permettent de multiplier par un rang élevé.....
    Dernière modification par gwgidaz ; 18/03/2019 à 16h46.
    gcortex
    A propos de la bascule T, on doit être limité dans les 3GHz non ?
    Bjr à toi,
    Probablement un varactor...hyperfréquence.
    J'ai un ou deux montages de varactor (144---vers 432 Mhz). C'est antidéluvien.....mais ça permettait du 432 Mhz relativement facilement
    pour l'époque.
    Edit: oup, j'arrive aprés la bataille !
    Dernière modification par f6bes ; 18/03/2019 à 17h58.
    gwgidaz
    Bjr à toi,
    pour l'époque.
    Oui, aujourd'hui, on ne les utilise plus, car c'est plus facile de monter un transistor en ampli UHF
    Parmi ces vieux varactors, il y avait le BAY66 et le BAY96, si mes souvenirs sont bons..
    Le problème du tripleur à varactor, c'est la non linéarité: Pas terrible en BLU.
    J'avais même utilisé l'effet varactor de la jonction base collecteur du transistor BF: BC143.....On arrivait à sortir 1 watt en 432 MHz !
    Remoi, Tripleur de l'époque...144...432 Mhz.
    http://www.rotilom.com/F6IDT/nostalgie/tripleur.jpg
    penthode
    encore un moment , et y vont nous ressortir leurs 807
    f6exb
    Je préfère celles à col doré.
    penthode
    perso , quand j'ai débuté , c'était avec des tubes TV ....
    l'EL509 était remarquable
    bref , sans intérêt
    invite44510b00
    Jamais vu un transverter 47GHz avc des tubes TV
    Remoi,
    Bof j'ai réalisé un émetteur en ondes nanométriques. Portée de la liaison environ5 à 6 kms.
    Mais bon..... c'est d'une facilité déconcertante ( c'est tout simple !) Des réponses ?
    penthode
    Des réponses ?
    quelle est la question ?
    La question: comment j'ai procédé !
    penthode
    des infra-rouges.... pas besoin de sortir de St-Cyr
    invite44510b00
    En modulant une lampe/une LED; mais sache que, à la fin de la 2GM, les Allemands utilisaient déjà cette technique pour les communications entre les installations du mur de l'Atlantique, car c'était insensible aux interceptions techniques (de l'époque ...).
    Il s'agit du "Lichtsprechtgerät"
    http://www.la6nca.net/tysk2/lispr/index.htm
    nornand
    super je ne connaissais pas . Merci pour l'info .
    Meme pas !
    Une bonne lampe de 300watts y a suffit.La lumliére visible c'est bien dans les nanométriques.
  1. Multiplicateur de fréquences avec un signal variable.
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2012, 23h00
  2. Comment trouver effectif a partir des frequences en %
    Par invite64543ab1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2010, 23h42
  3. Comment fabriquer un emetteur ELF (extremement basses fréquences)
    Par invite11f616ad dans le forum Physique
    Réponses: 56
    Dernier message: 10/09/2010, 20h13
  4. comment anihilé des basses fréquences?
    Par invite46d1980e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 21h06
  5. Comment amplifier les basses fréquences sonore
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2007, 13h15
