[Analogique] Trace oscilloscope qui pulse, condos ?
    jean4634
    J'ai récemment fait l'achat d'un Hameg 203-7. J'ai constaté qu'il fonctionnait à peu près correctement. La trace est lisible, mais pulse ( je ne sais comment vous le décrire mieux). J'ai ouvert la bête, réparé un contacteur défait, et à proximité du transformateur, juste après les diodes, il y a deux paire de condos. Les premiers 2200 uf à 25v semblent ok. Les seconds annoncent une capa de 47uf à 250v. Lorsque je les ai testés au Peak Atlas ESR, la mesure annonce 88 uf avec un esr de 0.56 Ohms. Je précise n'avoir pas dessoudé ces derniers.
    Qu'en pensez vous ? la mesure est-elle valable en circuit ?
    Je précise ne pas être électronicien, mais vous l'aurez certainement deviné.
    Merci à tous ceux qui prendront le temps de lire ce post.
    Jean
    f6exb
    Re : Trace oscilloscope qui pulse, condos ?
    On ne mesure pas en circuit : les autres composants reliés risquent de fausser la mesure. D'ailleurs la capacité aurait augmenté. Bizarre non ?
    jean4634
    Bonjour et merci de ton intérêt. Il est vrai que les capacités supérieures à celles annoncées m'ont plus qu intrigué. J'ai bien pensé que la mesure se faisait hors circuit mais comme la première paire contrôlée correspondait. ..
    f6exb
    Tout dépend de ce qui est relié à leurs pattes.
    Si c'est possible, dessoude seulement une patte pour mesurer.
    jean4634
    Re, ce sera difficile à déssouder, ils sont retrait sous la carte et ça me fait dessouder bcp d'autres éléments pour y accéder. S'il le faut, je le ferai.
    Mais avant tout j'ai trouvé le manuel de service du Hameg 203-7. Les condos dont la lecture est bizarre sont à la page 12 référencés C 2013 et C 2014 après le pont qui redresse la sortie en 145 volts. Est ce que le shema pourrait expliquer ces valeurs étonnantes ?
    Merci de me donner votre avis.
    J'espère ne pas avoir fait de bêtise avec la pièce jointe...
    f6exb
    Tu as les deux condensateur en parallèles. Dans le cas des condensateurs, la mise en parallèle équivaut à additionner les valeurs. Donc que tu en mesures un ou l'autre, tu mesures les deux 47 + 47 = 94 uF.
    As-tu mesuré les tensions maintenant que tu as le schéma ?
    ATTENTION, ne mesures pas les sorties 1800 V. Tu vas faire péter ton multimètre s'il n'est pas prévu pour (et peut-être toi aussi).
    Dernière modification par f6exb ; 24/03/2019 à 19h00.
    Bonjour jean4634 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jean4634 Voir le message
    ...J'ai constaté qu'il fonctionnait à peu près correctement. La trace est lisible, mais pulse ( je ne sais comment vous le décrire mieux) ...
    Hum. J'ignore quelle est ta connaissance de ce type d'appareil, mais ils sont parfois "capricieux" et peuvent amener à des erreurs de diagnostic.
    Ne serait-ce pas, tout simplement, un problème de synchronisation, qui ne déclenche un balayage que "de temps en temps" parce qu'il est réglé pour ce mode?
    Sais-tu/as-tu le moyen de créer un balayage fréquent garanti, même si ce n'est pas synchronisé?
    Ta notion de pulse est-elle toujours présente?
    Si oui, il y a vraiment un problème. Mais, faute de savoir par quelle manifestation cela se produit, il est difficile d'orienter les recherches.
    jean4634
    J'ai testé l'oscillo sur un transfo 230/18 et c'est dans ce cas que le signal pulse. J'ai par contre téléchargé une appli générateur de fonctions sur mon portable et là, le signal sinusoidal est parfait ( 1kh), en mode triangle les formes se tordent lorsque j'augmente la sensibilité de la tension et en signal carré c'est bizarre: 'il y des variations visibles sur les coins supérieurs gauches de mes carrés (petites sinusoides). Peût être est ce l'appli qui n'est pas top ?
    Merci de me donner votre avis sur ces dernières constatations. Au besoin, je prendrai quelques photos.
    Merci encore
    f6exb
    Et tes tensions, elles sont bonnes ?
    ... J'ai testé l'oscillo sur un transfo 230/18 et c'est dans ce cas que le signal pulse. J'ai par contre téléchargé une appli générateur de fonctions sur mon portable et là, le signal sinusoidal est parfait ( 1kh) ...
    Là, je ne comprends rien à la "manœuvre" qui appelle des explications.
    Es-tu habitué à l'utilisation d'un oscilloscope de cette génération?
    Connais-tu toutes les "finesses" des synchronisations des oscilloscopes en général?
    Peux-tu préciser à quoi ressemble la pulsation que je n'arrive pas à imaginer autrement que par une synchronisation indéterminée, qui provoque un balayage unique de temps en temps.
  1. Les condos 220 v ont ils une polarité ?
    Par bigbernie dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2015, 18h49
  2. Réparation oscilloscope HAMEG HM 203-7 (20 MHz et double trace)
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2012, 21h19
  3. Alimentation par condos
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 19h55
  4. Condos
    Par invite8be6431d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 21h35
  5. Simple trace --> double trace
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 00h01
