[Energie] Batterie et chargeur de tronçonneuse electrique
    jb07
    Je dispose d'une tronçonneuse sous accus qui ne fonctionne plus (marque bizarre achetée en magasin à 150€)
    La batterie est vide d’après les voyants mais lorsque je veux le charger, le chargeur indique une charge complète (2 voyants allumés vert)
    Je voudrais savoir s'il s’agit de la batterie ou du chargeur ?
    Le chargeur à 2 bornes C+ C-, qui montent à 42 volt pendant la charge puis tombe à 0v quand il voit la charge complète
    il a aussi une borne T (Temperature ?) et une borne ID (????)
    La batterie elle est formé d'accus 18650, aucuns n'est coupé une tension de 30v disponible en sortie.
    ci-jopint quelques photos. Merci pour vos conceils
    f6exb
    Re : Batterie et chargeur de tronçonneuse electrique
    C'est quoi le switch sur le contrôleur ?
    Un réarmement ?
    jb07
    Le seul switch est sur la batterie pour indiquer le niveau de charge
    invite5637435c
    Vous l'avez acheté il y a combien de temps?
    Etait-elle neuve?
    A ce prix là pour une tronçonneuse faut pas s'attendre à des miracles.
    La cellule semble être une Samsung 30Q qui est une bonne référence.
    Je soupçonne un MOS HS ou une décharge trop profonde qui empêche la recharge.
    Quelle est la tension nominale?
    Une référence de l'engin?
    Donnez toutes les précisions possibles si vous voulez des réponses.
    invite5637435c
    Le PCM est sous l'enveloppe noire, là ou apparaissent les fast-on.
    Il possède les Mos de puissance qui commutent la charge et la décharge.
    Lorsque la batterie est vide le MOS de décharge s'ouvre et seule sa diode de body permet d'accepter une recharge, puis lorsque le courant circule le PCM ferme ce MOS.
    Si celui-ci est HS vous ne pourrez plus recharger.
    Comme il existe 2 topologies sur ce type de PCM, 1 chemin ou 2 chemins, pour lever le doute il faudra voir à quoi ressemble ce PCM.
  1. [Energie] Batterie de vehicule electrique - chargeur pour voiture
    Par vibram dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/11/2018, 15h21
  2. [Energie] Tentative de réparation d’un chargeur de batterie de vélo électrique
    Par invitea29d50c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2017, 23h33
  3. Chargeur batterie perturbe installation électrique
    Par invite178b0113 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/11/2011, 22h57
