[Programmation] millenium 3 - relais
    zenip
    J'ai un programme très simple à faire sous millenium 3 avec les SFC que je viens de découvrir. Le programme est le suivant :
    - Bouton ON => LED 1 ON
    - Divergence OU => Si relais 1 activé -> LED 1 ON // si relais 2 activé -> LED 2 ON
    - Convergence OU => Bouton pour effacer tout les messages d'erreur
    Problème lors ma simulation :
    Dans l'étape initial j'active mon bouton ON, au 2ème bloque l'étape de ne se met pas en ON. Je dois manuellement activé la premier étape attaché au bloc initial pour pouvoir continuer mon programme.
    Comment remédier à cela ?
    A chaque simulation il est stipuler qu'il garde en mémoire la position du "jeton" dans les différents branches lors de la dernières simulations, comment tout remettre à zéro pour repartir sur des bonnes bases ?
    adipie
    Re : millenium 3 - relais
    Peux tu poster une copie d'écran du grafcet et reformuler le fonctionnement de façon plus claire.
  1. [Programmation] millenium 3
    Par invited9d4f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2018, 07h28
  2. Programme millenium 3
    Par invite4bf392c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 00h30
  3. programmation API Millenium 3
    Par invite7fb10cd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 15h23
  4. win 98 SE ou win millenium
    Par invite61501c1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2007, 14h51
  5. uc millenium
    Par invite84242483 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2007, 14h31
