[Analogique] MPPT type boost PWM, le mosfet N conduit de manière aléatoire
    invite649443a0
    je suis face à un dilemme.
    Il s'agit d'un MPPT de type boost (panneau 7.5V et batterie PB 12v en sortie)
    le pic est alimenté par le panneau solaire.
    le montage fonctionne bien d'une manière générale, sauf que le mosfet s'arme parfois de manière aléatoire au réveil du PIC. Ce qui fait plonger la tension du panneau et empêche le fonctionnement du PIC car la tension est insuffisante (BOR à 4V).
    Il y a 1V sur la grille du mos.
    il y a bien une résistance de pull-down sur le PWM.
    J'ai testé le montage sur une alim de labo (limitée en courant à 500mA) en enlevant le PIC. Au démarrage, l'alim se met en court-circuit pendant quelques secondes et la tension augmente progressivement jusqu'à stabilisation OU l'alim reste en court-circuit. Il y a bien 1V sur la grille.
    J'ai déssoudé le driver de MOS, même problème.
    voici le schéma.
    Merci pour votre aide,
    Nom : MPPT.jpg
Affichages : 309
Taille : 96,2 Ko
    Montd'est
    Re : MPPT type boost PWM, le mosfet N conduit de manière aléatoire
    En même temps quelle idée de contrôler un convertisseur de puissance avec un µC...
    Citation Envoyé par coyotte4845 Voir le message
    Pas sur l'entrée "in" du driver en tout cas, donc si le driver n'en intègre pas et que le µC est à l'état haute impédance au démarrage, il risque d'y avoir un problème...
    * Presque illisible le schéma
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite5637435c
    Il est important de temporiser au moment de la mise sous tension et de démarrer en soft start, c'est à dire de faire monter très progressivement le rapport cyclique.
    Antoane
    Responsable technique
    En plus de ce qui a déjà été indiqué :
    - quid du routage, en particulier de la maille de commutation (C1-D1-IC6) et de la commande du mosfet ?
    - le filtrage de la tension fournie par le PV ne convient très probablement pas pour maintenir constant le rail "V+" : il faut des condensateurs à (relativement) faible ESL et ESR, ce qu'un chimique de 1500 µF n'a pas. Du céramique ou du plastique conviendrait mieux. C'est encore plus important en sortie du Boost (C1 & C5) en raison du caractère pulsé du courant.
    - le découplage de l'alimentation du driver est exotique : le condensateur de découplage est généralement directement en parallèle de l'alimentation, éventuellement découplé du rail global d'alimentation par une perle de ferrite ou une petite résistance. J'imagine que C2 et C3 sont des X7R.
    - pas de résistance de grille externe ? le TC4427 ne peut guère délivrer plus de 1.5 A, mais ça reste peu prudent/raisonnable.
    invite649443a0
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Bien le merci pour tes observations,
    juste pour mon info, d'après toi, quelle est la meilleure manière de le piloter si c'est pas avec un µc?
    il s'agit d'un panneau PV de 14W
    -J'ai trouvé l'erreur juste après mon post, tu as malheureusement raison pour la R de pull-down, je l'ai placée après le driver
    -Critique constructive pour le schéma, j'y travaille.
    invite649443a0
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Oki, le programme le fait déjà mais merci quand même
    invite649443a0
    Bonjour, merci pour l'interet, je ferais une photo du board. J'ai fait super attention à cette maille.
    Je ne descends jamais en dessous de 5.2V pour éviter le décrochage du régulateur de tension. Il sert d'ailleurs de ref pour l'ADC du PIC.
    De l'aluminium pourrait convenir pour les condos? 1500µF en céramique jamais vu...
    les 2 condos de découplage sont déjà en // de l'alim du driver.
    J'imagine que C2 et C3 sont des X7R,
    Oui c'est exact.
    l'idée est bonne, valeur?
    f6exb
    Avec Firefox :
    Clic droit sur l'image
    Afficher l'image
    Clic gauche sur l'image pour zoomer.
    Montd'est
    Personnellement, je ferais faire la gestion de puissance (l'asservissement) par un circuit analogique spécialisée, mais qui recevrait sa consigne de courant de charge de la batterie par le µC qui serait toujours là pour déterminer le MPP et ajuster la consigne en fonction.
    * Pour l'exemple:
    - Ton problème ne serait à mon avis pas arrivé si ça avait géré par de l'analogique.
    - Le soft start dont parle HULK serait sans doute intégré dans un circuit de contrôle analogique
    - Si ta source était autre qu'un PV (dont le courant de cour-circuit n'est pas énorme, par rapport au courant nominal), tu peux être sûr que la conduction permanente du mosfet au début l'aurait fait exploser.
    Dernière modification par Montd'est ; 26/03/2019 à 21h44.
    Antoane
    Non ; il faudrait revoir leur dimensionnement et prendre une valeur moindre - ou éventuellement faire un assemblage parallèle de composants de technologies variées.
    Pas sur le schéma : le driver est alimenté par le rail VDD mais les condensateurs sont découplés, i.e. isolés, du VDD par FR_1.
    entre 2 et 220 Ohm... ca dépend du routage, des temps de commutations requis, etc.
    Montd'est
    PS: dans ce genre d'application "boost" il peut être intéressant de récupérer la tension de sortie plus élevée pour commander le mosfet avec une tension plus grande que les 7.5 V, permettant de le faire conduire avec un Rds_on vraiment minimum.
    Antoane
    Joli, surtout qu'en l'état le driver est alimenté en aval du régulateur.
  1. [Energie] Pv + mppt + p&o + boost
    Par invite6a1b20ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2017, 15h09
  2. Réalisation MPPT boost 6,3V=>batterie 12V
    Par invite649443a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 11/03/2017, 14h24
  3. [Programmation] MPPT type boost /16f883/ problème programmation compilateur CCS
    Dernier message: 11/03/2017, 12h24
  4. [Energie] Pilotage d'un Buck-Boost - PWM ou MPPT ?
    Par invitea816efe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2017, 09h58
