[Autre] convertion de tension et controle de sortie
    invitebb119be6
    Question convertion de tension et controle de sortie
    bonsoir,
    j'ai un projet en cours concernant la restauration d'une moto. mais cette dernière possède un circuit 6v. je souhaiterais concevoir un circuit électrique pour pouvoir convertir le 6v en 12v. Et par la suite contrôler 4 sortie (12v) indépendamment chaque une (clignotant droit, gauche, feu stop, croisement).
    Pour le moment je ne sais pas trop comment faire si ce n'est d'utiliser un module dc booste pour la conversion puis 4 relais mais cela fait un résultat a mon sens pas vraiment optimisé d’où ma question.
    merci d’avance pour vos conseille.
    AD
    f6exb
    Re : convertion de tension et controle de sortie
    D'origine qu'est-ce qui marche en 6 V sur ta brêle ?
    Il y a une batterie ou c'est juste un alternateur ?
    invitebb119be6
    Elle possède une batterie et tout le circuit fonctionne en 6v de plus cela poserait plus de problème, de temps pour tout changer, du moins je pense.
    f6exb
    Si tu n'as pas trop de trucs à alimenter, tu cherches sur Amazon ou chez les chinois un module "step-up" ou "step up converter". Un peu comme ça :
    https://www.amazon.fr/LM2577S-Module.../dp/B009ZCEHA8
    Mais je pense que celui-ci est un peu juste : 2,5 A. Si tu est en warning + croisement et que tu freines, ça va tirer dessus.
    Edit :
    https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw...ep-up&_sacat=0
    Dernière modification par f6exb ; 25/03/2019 à 21h58.
    invitebb119be6
    Merci beaucoup. Et concernant les sorties, faut-il les contrôler par relais ?
    Bjr à toi,
    Pourquoi voudrais tu passer par des relais ?
    Ta source 12v va etre un des modules proposes par F6exb (73).
    C'est elle qui va fournir l'intensité nécesssaire.
    Passer par un...relais, n'augmenteras en RIEN l'intensité disponible.
    Reste à connaitre l'intensité maximale suceptible d'etre demandée par tes 4 cicuits.
    mag1
    Citation Envoyé par ad20 Voir le message
    (Histoire de remettre un peu d'ordre dans mes réponses)
    Pour la consommation, on peut aussi remplacer les feux d'origine par des feux à leds (6 ou 12V), qui consomment beaucoup moins.
    MM
    invitebb119be6
    je vous remercie de m’avoir aidé, il ne me reste plus cas faire
    bonne journée
  1. Sortie courant ou sortie tension capteur de pression
    Par invitee844e35f dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/10/2017, 09h58
  2. Probleme de convertion tension USA > France pour enceinte ?
    Par inviteadfad835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 16h59
  3. convertion courant-tension
    Par invited16edee2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2012, 12h12
  4. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  5. convertion tension /temprature par pic?
    Par inviteb0beef9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 23h48
