convertion courant-tension
    invited16edee2
    Pour mon stage je dois remplacer une cellule qui donnait une réponse en millivolt par une cellule qui va donner une réponse en micro ampère. Pour cela il faut que je fasse ou trouve un convertisseur courant tension. est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ??
    invite6dffde4c
    Re : convertion courant-tension
    Bonjour et bienvenu au forum.
    C'est contradictoire. Je suppose que ce que vous voulez est un convertisseur tension--> courant.
    Ça peut être un montage comme celui-ci:
    http://www.next.gr/inside-circuits/v...ter-l9091.html
    Au revoir.
    invited16edee2
    non c'est vraiment un convertisseur courant tension, ma nouvelle cellule donne une sortie en micro ampère et moi pour l'aquisition derière il faut que je passe se courant en tension dans la même gamme que l'ancienne cellule qui est de 7 à 13 millivolts.
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est toujours aussi simple que Google:
    http://www.hqew.net/circuit-diagram/...rter_2771.html
    invited16edee2
    y aurait-il un autre moyen car je ne peux pas alimenter les AOP ?
    invite2313209787891133
    Pour convertir une intensité en une tension il suffit d'une résistance, par contre il faudra peut être adapter l’échelle par la suite.
    invited16edee2
    Peut-on utiliser des transistors pour faire le converter ???
    Oui, mais le transistor doit aussi être alimenté, il ne va pas produire une tension simplement en appliquant une intensité en entrée.
    Par ailleurs même si un transistor peut fonctionner de façon linéaire sur une certaine plage la conversion ne sera pas très fiable à moins de contre réactionner, et on en revient à un schéma équivalent à celui proposé par LPFR, sauf que l'ampli op est spécialement fait pour ça.
    invited16edee2
    Et pour décaler mon échelle comment puis-je faire ?
    Dans ce cas tu n'aura pas d'autre choix que d'utiliser un ampli op ; tu calcules l'équation de la transformation de ton signal (de type y = ax+b je suppose), puis tu fais la même chose avec un montage sommateur et amplificateur.
    invited16edee2
    merci pour votre aide, maintenant j'ai quelque chose de théorique reste plus qu'à passer à la pratique. ce qui ne va pas être très simple.
  1. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  2. Courant et tension
    Par invitea96edd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2010, 20h44
  3. Courant et tension
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2010, 19h45
  4. convertion tension /temprature par pic?
    Par inviteb0beef9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 23h48
  5. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
