Quelle différence faites-vous entre ces deux termes ?
Merci.
14/11/2010, 18h11
#2
CompositeStructure
Date d'inscription
février 2009
Localisation
Gelos - France
Âge
43
Messages
192
Re : Courant et tension
Le courant est lié au déplacement de porteurs de charges (trous ou électrons). Il est symbolisé par un I et son unité est l'ampère (A).
La tension représente une différence de potentielle entre deux points d'u circuit électrique.
Si on note U la tension entre deux points A et B, alors la différence de potentielle ser U = Va - Vb
U s'exprime en Volts (V)
14/11/2010, 18h45
#3
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
73
Messages
17 346
Pour imager et retenir facilement, comparer avec l'eau.
Courant = Le débit de l'eau ( électrons ) qui circule dans un tuyau = câble électrique.
Tension= La pression de l'eau qui règne dans le tuyau = différence de tension entre 2 points ( pôle + et - d'une batterie, aux 2 bornes d'une résistance, entre un point du circuit et la masse,.....)
