[Analogique] Besoin d'aide sur de la commutation au MHz
    invite7783a334
    Question Besoin d'aide sur de la commutation au MHz
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je suis un "débutant averti" en électronique et j'ai le projet suivant:
    je souhaite faire vibrer un piezo à 2.4Mh+Hz. J'ai déjà le piezo et l'oscillateur donc cool !
    Sauf que j'ai besoin d'un transistor (mosfet je pense) qui commuterait à 2.45MHz avec une tension drain source d'environ 60 volts. Sauf qu'évidemment, je ne trouve pas le transistor qu'il me faut. Si vous avez des idées me permettant de piloter mon piezo à une telle fréquence avec une tension de 60V je vous en serais très reconnaissant !
    Merci bien !
    Bon après-midi !!!
    Re : Besoin d'aide sur de la commutation au MHz
    Bsr à toi , Faire vibrer un piézo... que définis tu par...."piézo" ??
    Tel que présenté..c'est trés vague.
    il ressemble à QUOI ton...piézo ? Caractéristiques ??
    i
    invite7783a334
    UB162M4-953238-datasheet.pdf
    Voici mon transducteur piézoélectrique
    penthode
    ce genre de truc est considéré comme un condensateur qui doit être chargé et déchargé à la fréquence idoine.
    il faut donc deux transistors de puissance en montage push-pull
    Dernière modification par penthode ; 29/03/2019 à 17h02.
  1. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 15h53
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  3. j'ai besoin d'un transistor de commutation
    Par invite36841e5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 23h07
